besiktning av sotarmästare?
sstorbyn
Inlägg av sstorbyn »
En fråga? Måste man ta dit sotaren för besiktning innan man kör igång med pelletseldningen?
Air
Inlägg av Air »
Ja: Om man byter hela pannan för att kolla anslutning mot skorstenen.
Nej: Om man bara byter brännare.
Kanske: Om sotaren bedömer det, jag ringde och frågade för att vara säker. Kolla även byggnadsnämnden om man måste meddela eller söka bygglov.
Sotaren måste meddelas om bytet eftersom sotningsintervallet ändras.
Nibe City med en Viking Bio
sstorbyn
Ok tack! bäst att ringa sotarmurveln en sväng innan man drar igång eländet :D
bearZ
Inlägg av bearZ »
Jo jag tror nog att det skall kollas om man byter bränsleslag.
Tyckte jag läste om det någonstans.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
ollew
Inlägg av ollew »
Ja, jag hade sotarn hos mig i tisdags efter det att jag kört med pellets i ca 1 månad. Man skall ju lämna in en bygganmälan till fastighetskontoret och där krävs det bl.a. att anläggningen skall besiktigas av en kvalificerad.
Han kollad endast så att anläggningen uppfyllde brandsäkerhetskraven.
Sedan skall jag få ett utskrivet protokoll som jag i sin tur skall skicka vidare till fastighetskontoret. Jag fick backning, eftersom jag inte hade en dörr som skillde av pannrummet från övriga källaren. Den skall även vara klädd med typ en gipsskiva på sidan mot pannrummet.
Detta gäller i alla fall i Malmö där jag bor.
bearZ
Inlägg av bearZ »
Någon bygganmälan behövdes inte hos mig.
Men sotarn hade synpunkter på att min dörr saknades.
Men jag skyllde på att den var borta för att förrådet skulle få plats i öppningen. Men någon gipsskiva sades det inget om.
Konstigt att ingen har sagt något om det förut. Tycker det borde ha gällt även om man eldat med olja också.
350m2
Jag hade sotaren här ett par veckor innan jag fick pelletsbrännaren, jag frågade honom om det fanns något jag skulle ta hänsyn till då jag ville börja med pellets och han sa att allt var helt OK.
Jag har sedan ringt och meddelat bytet av sotningsintervall-hänsyn. Ingen har sagt något och sotaren vet hur det är.
Jag har inte lämnat in något till kommunen heller, man ska ju inte väcka den bjärv som sover! och det behövs inte heller efter vad jag förstod på sotarn.
ollew skrev: Jag fick backning, eftersom jag inte hade en dörr som skillde av pannrummet från övriga källaren. Den skall även vara klädd med typ en gipsskiva på sidan mot pannrummet.
Gipsskivan gäller bara om dörren inte är brandklassad.
Minst 30 minuter skall dörren klara, har jag för mig att det stod i föreskrifterna.
NRG
Inlägg av NRG »
Roli skrev: Gipsskivan gäller bara om dörren inte är brandklassad.
Enligt min sotare räcker det med att dörren är av solitt trä, så är det OK. De gamla brädlappsdörrarna som hänger på trekvart i min källre var OK, men dörren från grannrummet till huset var fel, den skulle kläs med tex en plåt då detta nu också var pannrum (jag har förrådet i detta rum och vips blev det också pannrum).
Jag behövde bara anmäla till sotaren då jag satte in pelletsbrännare i min oljepanna. Behövde ingen bygganmälan, men ett skrotningsintyg för den gamla oljetanken fick jag skicka in.
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
var det inte 30 min vid nybyggen & 15 min i pannrum äldre änn 1980 ?
Men över 30 min skadar ju inte i vilket fall som helst... en eller två brandsläckare är ju heller inte fel.. :wink:
