Läste Bamyls tips om att använda kättingstumpar som turbulatorer och tyckte det lät som en smart idé. Nu är inte jag så haj på det här med pelletseldning (ännu, men jag lär mig;)) så jag tänkte höra vad ni gamla pelletsrävar har att säga?
Ska jag försöka hitta en riktigt grov kätting som fyller hela tuben eller ska den vara smalare?
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Att tänka på:
Använd ej kedjor med ytbeläggning....tex. varmförzinkade mm.
Då detta ka ge otäcka avlagringar och sintringar i pannan...
Lycka till !
Bamyl
Var har du hämtat uppgiften att varmförzinkade kedjor skulle ge ovan otäcka resultat.
Det är ju så att zinkplåt är ett av de mest effektiva sätt att rengöra en panna i förbränningsrummet. Ett gammalt knep.
de får väl inte vara för grova för då kan de påverka draget/undertrycket i förbränningsrummet. En turbulator är till för att få rökgaserna att röra sig mot tubväggarna så att värmen avsätts där och inte går ut till kråkorna.
Om de fyller ut tuberna minskar väl undertrycket i förbränningsrummet.
Om undertrycket ändras till övertryck kan ju rökgaserna gå ut någon annanstans än genom tuberna. Om inte detta gällde hade nog alla pannor varit utrustade med minimala tuber.
Bassman skrev:Läste Bamyls tips om att använda kättingstumpar som turbulatorer och tyckte det lät som en smart idé. Nu är inte jag så haj på det här med pelletseldning (ännu, men jag lär mig;)) så jag tänkte höra vad ni gamla pelletsrävar har att säga? :)
Köp hellre 2mm plåtremsor och vrid till som en skruv, kan sen klippas
av fall du får mottryck eller för låg rökgastemp.
Lätta att borsta av vid sotning.
Jan
Jan
Hur bred ska en sån remsa vara då? Lika som kättingen, dvs typ 1 cm smalare än tuben?
Parca 100B -73
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
ja, ju mindre desto lättare att ta ur vid sotning.
tänk på att avgaserna skall kunna ta sig ut också.
börja med en rökgastermometer så du kan följa upp.
J
