Målat pelletsförråd
Giggegubb
Målat pelletsförråd
Inlägg av Giggegubb »
Har nu målat mitt pelletsförråd, spånskivor med 3tum14 reglar. Orangea skivor och gröna reglar.
Fullständigt onödigt men ganska snyggt. Känns som ett danskt korsvirkeshus i källaren, lite grann :P
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
wertok
Inlägg av wertok »
Jag vill se bilder!! :shock:
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är väl knepigt att kroma spånskiva, annars kunde det vara snyggt..... :shock:
Giggegubb
Och här kommer bilderna!
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Mycket snyggt. Nästan samma gröna fina förg som jag har på mitt.
Har du målat invändigt också?
Jag drog över hela förrådet invändigt två gånger med enklaste billiga vita plastfärg, och det är inget jag ångrar idag.
Giggegubb
Måla invändigt, blev det mindre damm då?
GoForIt Pellets skrev:Jag drog över hela förrådet invändigt två gånger med enklaste billiga vita plastfärg, och det är inget jag ångrar idag.
Vad vinner man på det???
Blev det tätare?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eller blev det lite glattare och lättare att få rent?
GoForIt Pellets
Kanske blev det något tätare, men framför allt glattare, bättre slityta och enklare att rengöra. Dessutom ljusare = lättare att se in vid påfyllning.
Jag har dubbelgips som skivor, så det kanske inverkade också. Jag ville inte utsätta ytpappen på gipset för slitage.
GoForIt Pellets skrev:Jag har dubbelgips som skivor, så det kanske inverkade också. Jag ville inte utsätta ytpappen på gipset för slitage.
Gips som förrådsvägg, det var nytt för mig. Trodde inte att någon vågade bygga med gips. Hur tätt har du mellan reglarna?
Stugsittaren
Oj gips! :shock: Det kan vara läge att komplettera med härdad masonit ellet nåt där pelletsen sprutar in.
GoForIt Pellets
Jag har tre väggar uppreglade med luftspalt mot betongvägg med cc 60. Ena långväggen är "fristående", och reglad cc 40. Sitter även en dörr där.
GoForIt Pellets
Osäker på vad du menar exakt..?
Vi har redan fyllt tre gånger, och det har inte varit några problem. Dock brukar jag sätt en träregel som stötta mot en regel i den fristående väggen precis när vi fyller "som extra säkerhet", om bilen skulle ge ifrån sig någon tryckstöt eller så.
I förrådet finns två dämpmattor, varav den sista är en gummimatta som hänger cirka 30 cm framför bakväggen (där pelletsen slår i).
