Bulkförråd
tr5
Bulkförråd
Inlägg av tr5 »
Jag överväger att byta från olja/el till pellets, men har inte slagit till än. Skall börja med att träffa energirådgivaren nästa vecka.
Jag har rätt gott om plats i källaren i anslutning till pannrummet och tänker bygga ett eget bulkförråd i reglar och plywood. Takhöjden ca 175 cm. Kan någon tipsa om utförande och dimensionering. Jag vill ju inte att bygget skall brista och 3-4 ton pellets rinna ut. Dessutom undrar jag över lämplig bottenlutning och utförande runt skruven.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Charlie
Inlägg av Charlie »
Här finns också en beskrivning:
http://www.brikettenergi.se/pdf/pelletsforrad.pdf
Gustav
Inlägg av Gustav »
Funderar på hur man ska kunna ta ur skruven vid eventuellt haveri på förådet som micke länka till :?: Annars är det en smart lösning.
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Tror inte att du ska behöva va orolig över skruvhaveri... 8)
Den håller garanterat längre än brännaren... :wink:
actor
Inlägg av actor »
Det kan vara klokt att kunna komma åt skruven trots fullt förråd. Hade Biona tidigare där flexskruvspiralen gick av och behövde byta hela spiralen. Har dock byggt mitt förråd med ett stålrör i botten med en öppning på långsidan avpassad för skruvens ingångsöppning. Flexskruven sticks in i stålröret. För att dra ut skruven vrider jag på stålröret 180 grader (tungt men det går med t ex stor rörtång) och kan sen dra ut skruven utan att behöva tömma förrådet.
EcoTec A3, Diom EloVed 25 -83, bulkförråd.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Tackar :) Känns ju lite tryggare att kunna ta ut skruven vid behov.
Hälsn. Gustav
Det verkar som om det är skillnad på skruvar med resp. utan axel (spiral).
Läs: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=373
Jag har kört nu i över 6,5 år med en skruv med axel i mitt externförråd. Efter fyllning av förrådet ligger det dessutom en tyngd av 3 m pellets på skruven. Jag har inte haft några problem med den. Men skulle den haverera så lär jag få problem eftersom jag inte har plats att dra ut den, men även om jag hade plats så går det inte att få ut skruven utan att släppa på ett fäste inne i röret. Och detta fäste går endast att nå när förrådet är tömt.......
Gustav
Inlägg av Gustav »
actors ide var att föra in hela skruvröret i ett större rör. Det borde funka perfekt :wink:
Gustav
snillet
lösning
Inlägg av snillet »
Roli, om din skruv havererar får du la hyra en Container å ställa i garaget å sen skyffla över pelletsen i den :D.
(Han har stort garage !).
Huga... träningsvärk bara jag tänker på det :wink:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: lösning
snillet skrev:Roli, om din skruv havererar får du la hyra en Container å ställa i garaget å sen skyffla över pelletsen i den :D.
Jag får väl köpa in lite öl och lägga ut ett meddelande här på sidan om gratis öl mot hjälp med pelletsskottning.........
Jag har faktiskt haft funderingar på att montera ett extra rör i förrådets gavel, långt ner, där man kan få in en ny skruv ifall den ordinarie i förrådets botten skulle haverera. Där skulle man även kunna få ut pellets vid t.ex elavbrott eftersom min ordinarie skruv har 3-fas motor vilket är lite svårare att fixa batteribackup till.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Skulle nog bli en trevlig kväll :lol: Med mycket pelletstugg och vilken brännare som är den bästa.(naturligtvis efter skottningen)
Hälsn.Gustav
notti
Inlägg av notti »
Jag har min skruv i ett annat rör och då kan jag plocka ut skruvröret utan problem ..bara utifall att :wink:
