Jag har nyligen köpt ett hus där det sitter en Calmar pannan B2 som installerades 1996. Jag funderar på att gå över från olja till pellets och hade en installatör på besök igår som rekommenderade en Janfire NH brännare med tillhörande PelliStore pelletstank (har tydligen plats för den stora på 6.3 kubik när oljetanken avlägsnats).
Någon med erfarenhet av denna kombination, eller av Calmar pannan B2 i största allmänhet? Är det stor risk att skruven sätter igen sig för att pelletsen går sönder och bildar en massa damm när de blåser in den? Är det kanske bättre att köra med 16kg säckar?
Calmar pannan B2
Hej och välkommen
Janfire NH brännare är det många inlägg om och den
verkar, vissa ha problem med
Deras förråd Pellistore funkar bra , inga problem med
igensättningar i skruven eller dyligt. Har själv den
större och funkar klockren
Bulk är billigare än
småsäck och sen slipper man hålla reda på alla
säckar
säckar
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
