Eventuell övergång från "el" till Pelllets
Patrik Danielsson
Inlägg av Patrik Danielsson »
så här är läget idag, i kåken finns en Eryl kombipanna, Oljetanken är demonterad, kör nu enbart på elpatron, har kollat förbrukningen o ligger på runt 95Kwh per dygn, har oxå en luft/luft värmepump som tar han om övre planet på huset.har funderingen på att skaffa en brännare samt ett veckoförråd, några postiva alt negativa kommentarer om detta, räknar på en investeringskostnad på 25000, för brännare och veckoförråd.
tacksam för ALLA TIPS!!!
Senast redigerad av Patrik Danielsson den tor 06 apr, 2006 13:53, redigerad totalt 1 gånger.
spyrius
Inlägg av spyrius »
köp en brännare från bionordic +ett mafa föråd så kommer du under 20000:- annars ser jag inga problem med den beskrivning du uppgav
effecta med automataskning bionordic brännare+mafaförråd
Patrik Danielsson
Var iväg och tittade på ett alternativ från torsbyugnen, deras bränare TB-mini med skruv och förråd, någon med erfarenhet från denna ?Tackar oxå för rådet ang bionordic, (verkar finnas mer data att plocka ut från styr/displayenheten på den).
Patrik
Patrik Danielsson
Då var det köpt då...bara resten kvar.
jaha då vart det en värmebaronen med skruv o MAFA förråd,samt en distans för att brännaren ska komma ut längre från pannan, (Eryl Panna modell ÄLDRE) :-), Om någon har nåt tips för kommande installation mottages det tacksamt.och behövs denna distans?? själv har jag inte en aning :-).
