Novisen
bert
Novisen
Inlägg av bert »
Står i begrepp att ta bort oljepannan ( pulsonex) och köpa en beg panna och sätta i pelletsbrännare. Det finns en del Nibe city och ctc 1100 beg som säljs för under 5000:- och förmodligen går att använda till pelletsbrännare. Finns det andra pannor som går att få tag på beg. Vad är att tänka på om man köper dessa, ev tillbehör som behövs .
Jag undrar vilken kombination som är bäst, jag vill ha en robust brännare som inte krånglar och jag lägger hellre tid i pannrummet med uraskning mm om systemet är bra. Jag vill inte köpa det dyraste systemet med många "fina" funktioner som krånglar. Jag är novis inom detta som Ni förstår.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
En övermatad brännare är busenkel i konstruktionen, finns nästan inga rörliga delar som kan krångla, Torsbyugnen, Viking BIO, Roslagsbrännaren är några av de brännare som tillhör den här kategorin men det finns flera.
Dock finns det en del övermatade brännare med internförråd och skruvar m.m och dessa är mycket mera komplicerade i konstruktionen.
Min personliga favorit är Roslagsbrännaren där man dessutom får med termostat till pannan med brännaren så att man inte behöver använda eländet i pannan som oftast är låst till 7 graders spann eller så, det är bara en stickpropp i väggen så ingen elektriker behövs, elskåpet med PLC är separat så att det inte behöver sitta mitt i all värmen, den har funnits i mer än 15 år så man kan tycka att alla barnsjukdommar ska vara borta (det har varit problem med tändelementen men vad jag vet så är detta åtgärdat).
Men som sagt var det finns många andra att välja på också, tillgång på reservdelar och service är kanske något man ska titta på också.
Vad det gäller panna så går det med de flesta pannor, det som kan begränsa är rena oljepannor som har liten eldstad ocg trånga rökgångar, men om det finns turbulatorer som kan plockas bort så brukar det kunna lösa sig så länge man står ut med att aska ur lite oftare.
Micke
