20 meters flexskruv -- erfarenheter?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Är det någon som har så här långa skruvar som fungerar, eller är det vaccum som gäller vid dessa avstånd? Hade tänkte att köra med direktdrift till Ecoflexen men det kanske inte går utan mellanförråd? Mafas lösning kanske är mer stabil?
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
enligt min Thermia installatör så ska det gå med 24 meter (dock inget dom rekomenderade).. deras skruv som sitter i röret är i 12 meters längder så det blir alltså en skarv mitt i..
jag skulle tro att en sån lång skruv med X antal böjar kan låta en del..
Med mina 11,5 meter upplever jag att det smäller då och då (jag har 1 st 45 gradare, 1 st 90 graders).. Verkar som om det beror en del på pelletskvaliten.. hällde i SBE säckar så var det helt tyst.. Blåste in OKQ8 (Laxå) och det smäller till då o då.. inget som jag upplever som störande.. då vet jag att det funkar iallfall.. :wink:
Men det är klart 20 meter utan en massa böjar är nog kanske inget problem.. För mig tar det ca 45 minuter från det att skruven startar tills att det kommer pellets till brännaren (vid tom skruv)...
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Intressant att du också noterat att olika pellets ger olika ljud ifrån skruvarna....SBE pelletsen låter inte alls och verkar att ha en annan friktion på ytan. Jag ser det på rasvinkeln i förrådet också...är ca 45 grader....en dålig pellets så blir vinkeln 70 grader...
MVH
Ulf
