Bränsle justering
Bränsle justering
Hej jag kollade på juseringarna av brännaren och ska man vrida åt höger eller vänster för att öka luftmatningen?
Det svartryker ur skorstenen så den får för lite luft.
/Tomas M
KMP PX21 BVK20 panna från 84
87m2 2plan med halv källare
Eller får den för mycket bränsle?
Jag har för mig att det ökar åt höger. Med min skruv blir det lagom matning med kanppt ett halvt varv per matning. Fläktenhar jag inte pillat på.
Läste i manualen att man kan ha svart rök om man vedeldat innan och har tjärbeläggning.
Kolla lågan (och mät helst rökgaserna....).
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Jag får lite som sitter fast, men det går bra att skrapa ut med originalskrapan som kom med brännaren. Jag antar att det är sintrad aska. Jag tycker mängden beror lite på hur förbränningen är. När min brännare matade för mycket hade jag mer sintrat som stannade i brännaren.
Är du säker på att den inte matar för mycket?
Har hålen i brännarröret satt igen? Då får du kanske in mindre med luft än tidigare vilket ger dålig förbränning. När tog du isär och rengjorde sist? (Hmmm, det var ju inte igår jag gjorde det själv
/NRG
/NRG
Var hålen igensatta?
Jag har inte själv upplevt att hålen sätter igen, men vid diskussion med installatörer har de någon gång påpekat vikten av att hålen är rena. då jag inte sett någon tendens till igensättning har jag dragit ut på rengörningsintervallen en hel del.
/NRG
/NRG
