Kommer att sätta in en ESBE termostatblandare på min solvärmda varmvattenberedare (enbart tappvattensystem). Har tröttnat på skållhett varmvatten, när solvärmen är igång så har jag över 80 grader i framledning, när enbart elpatronen går har jag 50. Tänkte slänga ut ett par frågor, de är säkert FAQ, men lyckades inte hitta något när jag sökte.
1. Har jag något att vinna energimässigt på att ställa ner framledningstempen på varmvattnet ? (m a p värmeförluster från varmvattenrören mm)? Vad ska jag ställa in på ? 45 grader ?
2. Hur lågt kan jag ställa in termostaten till elpatronen i varmvattenberedaren (300 l) utan att riskera legionella ? Vi gör av med ganska mycket vatten och mitt solsystem är ganska varmt, har ganska ofta varma perioder. Idag har jag termostaten på knappt 60 grader.
Uppvärmning av huset sker till 90 % med en luft/luftvärmepump.
Tack på förhand/Gano
