Optovakt igensatt med flygaska
ctctotal
Inlägg av ctctotal »
En anläggning med thermia biomatic 20 med uppgraderad brännarkopp till 25kW, stannar på grund av aska i optovaktsröret,
den höga fläkten som krävs vid 25kW blåser runt askan som en virvelvind i pannan.
För felfri drift krävs rengöring en gång i veckan.
Förslag på åtgärder?
En liten undran kan man rikta röret nedåt så att aska inte stannar?
zeylon
Inlägg av zeylon »
Köp ett provrör i lämplig storlek och trä det över optovaktens rör. Visserligen lär det sota igen men det kanske dröjer längre?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Du kan experimentera med att såga av ett förlängningsrör (som är något större än det fast monterade) i olika vinklar. Sedan kan detta vridas runt, eller dras ut längre, för att hitta bästa position.
Gäst
Inlägg av Gäst »
or you could make a connection (flexible tube, 5mm)between the burners main pipe (where the heatingelent sits inside) and the pipe withe optosensor inside.
So always fresh air is blown through this part. No aska can fly in.
elvis
Inlägg av elvis »
Funkar den inte så är det ju fel på den.
Reklamera !
Tillverkarna får lära sig att fixa sina produkter.
Skulle någon acceptera detta på en ny bil ?
Fattar inte varför folk accepterar att dessa produkter tillåts fungera så undermåligt.
Marknadsförs det som bekvämt med minimalt servicebehov så ska det väl vara det också ? Eller ?
ctctotal
Det verkar som givaren var förlångt ut i röret, det gick att dra tillbaka
den flera centimeter, drog i kabeln. Får så om problemet försvinner.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
