Jag har i min nya panna haft problem med blandningsventilen (#1 på bilden), oavsett inställning har jag fått alldeles för hett vatten i kranarna. Idag var de nere och bytte den.
Var nu nere och kikade vad de hade gjort och upptäcker då att rören ner in i pannan (#2) är skållheta, likaså är den _temporära_ slangen för inkommande vatten varm och mjuk upp till 50-100cm från pannan. Kan det verkligen vara rätt eller vad har de gjort galet?! Förutom att jag ju lär förlora värme, kan det utgöra ett problem på något sätt?
Kran #3 ska väl vara helt öppen?
Och nej, det finns ingen radiatorkrets ansluten till pannan, rören ska dras om. Därav att det kanske ser lite konstigt ut bakom tappvattenrören....
Håkan
