1. Vad ska man ha maxbegränsningen på? Jag har den på max just nu (80 grader, samma som max på pannan för tillfället)
2. Givarens läge. vart ska den sitta egenligen...Boken säger, Framledningen. .. är det ledningen in till shunt (från vänster i mitt fall med Combifire pannan) eller ut från shunt (höger ut, via cirk.pump till element) ?. Satte den mellan shunt å pump nu .. (rätt nära shunten).
3. "stänger"-lampan som blinkar....normalt antar jag? hittade då inget i boken om det.
Så får man vänta till hösten å kallväder innan man får justera in eländet...
//Peter
