Kalkavlagringar i plattvärmeväxlare
xJom
Inlägg av xJom »
Efter att kört min panna i ett halvår, har plattvärmeväxlaren beckat igen fullständigt pga att vi har mycket kalk och järn i vattnet.
Det verkar lite drygt att kalka av pannan en gång i halvåret, så jag funderara på att skaffa ett avhärdningsfilter.
Är det någon som har tips om avhärdningsfilter som fungerar bra?
Eller finns det någon som har löst problemet på annat sätt?
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Jesper@Fordson
Inlägg av Jesper@Fordson »
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:11, redigerad totalt 1 gånger.
evonaj
Inlägg av evonaj »
Hej.
Hade samma problem med min panna.Fick köpa en ny plattvärmeväxlare till
pannan,gick lös på 2000:- :( .Men sen fick jag ett tips att installera Aqua 2000 från en rörkrökare.Kostar 1800:- men det var det värt.Lätt att installera.Här är en länk om den http://www.trebema.se/filer/TBM_aqua2000.pdf
Jag har inga problem nu.Verka funka bra till ett vettigt pris :D
Fjärrvärme anläggning..
Hus byggt 1965 i tegel..Yta entreplan 124kvm och källaren 124kvm..
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
evonaj skrev:Hej.
Hur länge har du haft kalklösaren och hur lång tid tog det innan du såg resultat?
Jag är själv intresserad av en elektrisk kalklösare men det råder delade meningar om deras förträfflighet, eller avsaknad av sådan... Jag ställde en fråga och fick en del svar, här är länk till tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=4015 Ingen blir gladare än jag om det blir liv i tråden igen med erfarenheter från fler ägare av dessa manicker :wink:
2 vuxna & 4 ungar.
evonaj
Inlägg av evonaj »
Jag installera den i September förra året.Tog kanske 2 månader innan jag märkte nåt.T.ex silararna till vattenkranarna börja det bli stopp i p.g.a att kalken börja släppa i rören.Men nu är det sällan jag behöver göra det.Här är en annan liknande modell http://www.angelfire.com/la/caprioli/avkalk.html
Även i Conrad finns det liknande kalklösare.
http://www.conrad.se/
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
evonaj skrev:Jag installera den i September förra året.Tog kanske 2 månader innan jag märkte nåt.T.ex silararna till vattenkranarna börja det bli stopp i p.g.a att kalken börja släppa i rören.Men nu är det sällan jag behöver göra det.
Att den gamla kalken släpper är ju bara ett tecken på att det fungerar som de säger. Har du installerat den till allt inkommande vatten eller bara till varmvatten? Annars låter som du är nöjd med funktionen.
xJom
Inlägg av xJom »
Tack för tipsen.
Callidus hade inget kombifilter, men det hade:
* AquaExpert (CrystalRight)
* Accuro (MultiCab)
* AquaInvent (DFX)
* Dometic (Confidence RO400)
* Göinge (DFX - misstänkt lik AquaInvent)
* HVR (Max 4)
* JMS (WaterMax)
* MNV (Mach)
* Waterboss (Modell 700/900)
Är det någon som har erfarenhet av någon av dessa?
manin
Inlägg av manin »
Har läst info-bladet (fick i brevlåda) för en tid sedan att den bör va bra och är godkänd.
http://www.accurovatten.se/dosaphos.html
Men runt 3000 kr inkl 8 dosor. Sen kostar det ca 650 kr för 8 dosar. Normal husfamilj byter 6 dosar per år. Det känns lite kostar pengar.
Själv har inte sådan.
Siemens RVP200
Mini Mafa
evonaj
Inlägg av evonaj »
Jag montera den efter vattenmätaren.Inkommande vatten.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som har sett någon effekt på varmvattenproduktionen. Jag har en liten plattvärmeväxlare och denna har en begränsad produktion av varmvatten som kan vara i minsta laget om man vill fylla badkaret. Om beredaren hade varit helt kalkfri så hade ju produktionen varit bättre.
MVH
Ulf
xJom
Inlägg av xJom »
Ulf Rasmusson skrev:Hej!
MVH
Ulf
Jo, jag har numera inget varmvattenflöde alls... Jag väntar *smutsig* :!: på min VVS-service man.
För övrigt har jag nu lärt mig lite om vattenrening. Helst ska de vara volymsstyrda, och tydligen ska de helst ha säkerhetsbackspolning. (Något EU-direktiv)
Det lämnar mig med alternativen MNV Mach eller Waterboss, för att kunna rena både järn och kalk samtidigt. Det är ju dock inte gratis. Dessa ligger på mellan 18 och 25 tusenlappar. :shock:
Lite konstigt att den som säljer pannor inte har någon information om hur illa det kan bli med plattvärmeväxlare och hårt vatten...
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Jag har ett avhärdningsfilter som heter Laurel inköpt 1974 och har fungerat klanderfritt sedan dess. Jag har endast bytt programverkets drivmotor en gång. ”Samma” filter säljs under namnet Prinsess m fl. Typ jonbytare med saltförråd och regenerering nattetid. Förbrukar salt för några hundralappar per år. (Åtgång beroende på vattnets hårdhet). Enkel konstruktion och lätt att ”förstå sig på”. Rekommenderas.
Jag har även erfarenhet från Culliganfilter som fungerar på samma sätt men krångligare konstruktion.
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
