63mm PE-slang och thermiaskruv?
- Stugsittaren
Är det någon som testat att sätta in en flexskruv som thermias (ytterdiameter 38mm) i ett 10 meter långt 63mm PE-rör (innerdiameter 50mm) för att få en flexibel transportväg? Kommer det fram pellets eller sågspån tro? Det blir förståss lite pyssel med koppling till motor och så men det får man ta. Till Bionan spelar det mindre roll men till en undermatad kanske det inte funkar lika bra. Vad tror ni?
Nog lär det funka då det gör de i bionan men det är högre belastning på spiralen då o de blir en del smällar då pelletsen kommer i klämm..
Mbio ger ingen garanti på skruvar längre än 2 meter nu längre fast man har dubbla motorer o de torde dom nog ändrat för att dom inte håller..
Men om du tar ett grövre som har samma innerdiameter som thernia har så borde de funka fint..
- Stugsittaren
Ett 75mm PE-rör blir nog lite svårt att bocka lagom snävt. Det kanske får bli fasta rör trots allt? Vad har ni för radie på en 45 och 90 gr böj?André skrev:Men om du tar ett grövre som har samma innerdiameter som thernia har så borde de funka fint..
