vad skulle hända om man satte en ventil i oljeeldstadsluckan så det kunde dra in lite luft den vägen --skulle det inte bli ruskig turbulens i brännkammaren då?
Janne
Trimma Pannan
Trimma Pannan
Aplha Keram Combi-98:a 750 l acc
Jag är inte bekant med din panna. Har den omvänd förbränning, med ett uttag för oljebrännaren in till sekundärkammaren?
Om så är fallet finns det redan en ventil som leder in luft dit. Man ska inte ha för lite, för då kan inte rökgaserna förbrännas ordentligt, men heller inte för mycket, för då kyls de av så att inte förbränningen sker ordentligt.
Jo du har rätt i att vedeldstad och oljeeldstad är förbundna via en "kanal"inne i pannan men min tanke var hur det skulle bli om jag tar bort oljebrännaren och sätter en ventil i hålet som man kan öppna och stänga. Skulle det inte bli bättre blandning på luft/gas då coh öka förbränningen.
Janne
Janne
