Hej i värmen!
Är det en lyckad/bra kombination eller kör de flesta enbart på den inbyggda tanken? Har en hyfsad tank redan som jag gärna skulle se kopplad tillsammans med en Biomatic 20.
Henrik
Biomatic 20 + acktank
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Biomaticen är en trevlig pannan men har för stor vattenvolym för att eldas mot tank.
Vi har inget problem med varmvatten produktionen, med enbart pannan, utan stöd av elpatroner.
Men visst kan du koppla den mot din tank, om du kan leva med förlusterna som det innebär att värma 140 liter vatten i "onödan".
Nog kan du använda din tank om du vill...
Tar du ut både vv o värme från tanken idag??
Om du gör det så kan du koppla in en bivalentshunt (4-vägs) så att värme prioriteras från pannan först via inlopp 1 o inlopp 2 från tanken..
Då tas värme först från pannan (inlopp 1) tills det krävs varmare då spetsas de från acktanken (inlopp 2)
Bör även gå att köra med dubbla blandningsventiler för vv så att det först tas från pannan o om de inte räcker går det via tankens beredare/slinga..
Så bör man ha det kopplat då man har en acktank med dubbla vv slingor oxå så botten på tanken töms först..
Hur stor acktank har du??
Har hängt här på forumet i ett par månader nu, men tyvärr är det fortfarande mycket trixande med alternativa lösningar som gäller...
Jag har en dubbelmantlad VVB på runt 270 liter. Tydligen en helt ok tank enligt de som varit här och kollat. En idé var att köra pannan mot den som komplement/utökning av den befintliga kapaciteten i Biomaticen. Idag tas både VV och värme från VVBn. Det finns ingen shunt utan verkar styras via en växlare (antingen/eller). Idag drivs underverket av en jordvärmepump från '97 på fantastiska 4 KW...
Hade hoppats kunna behålla jordvärmepumpen (kopplad till samma VVB)som alternativ till pelletsen på sommaren, den fungerar ju bra vid den här tiden på året.. och jag slipper sota pannan...
Ok xabre då du tänkt köra pumpen oxå så borde väl kopplingen med bivalentshunt bli optimal för dej..
Då tas det först från pelletspannan innan det börjar spetsas från acktanken.. Eller kanske det borde kopplas tvärt om så att pelletspannan måste starta om inte vp klarar att värma huset, Då tar du ut max ur ditt nuvarande system..
Då måste du sätta en motorstyrning på shunten om du inte har de redan t.ex termomatic cbj med innegivare..
Här finns shunten http://www.koping.net/nila/webb/tillbeh ... 20ESBE.pdf
Igentligen skulle du kunna ha en panna med liten vattenvolym typ ecotec econom/thermia bionet el kanske nån gjutjärnspanna med en thermia bequem 20D.. Köra den mot din tank o att brännaren startar då det blir för låg temp för att klara värmen.. Det skulle ju inte vara helt fel om pelletspannan bara gick då inte vp klarar värmebehovet.. Man kan säga att den ersätter elpatronen..
Tackar...
skall kolla upplägget med någon som kan mer än jag. Bara det inte innebär att värmepumpen blir en flaskhals pga för högt returvatten. Pumpen stänger av sig och skriker om returen överstiger ynka 45 grader... Då skulle iofs pannan kunna köra själv antar jag, men pumpen kräver återställning vid varje stopp... något som inträffat mängder av gånger i vintras då elpatronen gick varm...
