Biosolpannan?
Turbo
Biosolpannan?
Inlägg av Turbo »
Hej på er!
Satt och funderade lite på vad man ska göra när pannan tar slut. Installerade ju en Pellex nu i mars i år. Men när den gamla CTC:n går sönder vad ska man ha då?
Själv tycker jag att Biosol pannan tillsammans med solvärme verkar intressant. Då skulle man dessutom kunna flytta över brännaren.
Vad har ni för erfarenheter av denna panna? Funkar den bra?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Har haft Bio-Sol pannan i snart ett år nu och får nog säga att jag är nöjd. Var lite konfunderad över hur mycket jobb det innebar att ha liggande tuber och bära småsäck men kan inte säga att det varit krävande eftersom den är busenkel att sota (och min sambo får fylla veckoförrådet samtidigt så då får vi ju lite quallity time tillsammans varje vecka :lol: )
Vi har inte speciellt stora solpaneler men dessa dagar slutar tanken på 88-85-82 vilket jag tycker är skapligt. Pellxbrännaren har fungerat helt perfekt frånsett att den fick lite stor startdos efter att jag skruvat lite :oops: och följden blev rökutveckling och en puff (kör med alla turbulatorer inne och i översta läget).
Pannan är välisolerad och min förbrukning under 9 månader blev 4 pallar. Sommaren räknar jag med att solpanelerna tar tillsammans med elpatronen.
Lite bättre än de 2,5m3 olja det gick tidigare :D
Gör en sökning här på forumet så hittar du mer info.
Lev väl /Dykarn
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hej, Dykarn!
Hur stor yta värmer du? Var i Sverige bor du?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Hej igen Daniel
Jag bor mitt i Skåne och värmer ca. 110m2 (80m2 bottenvåning och 30m2 källare)
Vi har också en övervåning som inte är inredd och det finns bara isolering i golvet (typ 200mm eller så) och inget på väggar/tak. Vet ej hur mycket spill det blir hit. :?
Dock skall vi sätta in fler element i källaren eftersom vi bara hade 16-17 grader där i vintras (körde som max 45 graders framledning då vi har golvvärme på bottenvåningen), så förbrukningen kommer att öka till nästa vinter.
Det jag hade gjort annorlunda idag är att jag skulle valt två (ev. något mindre) paneler och en styrning som hanterade detta. Vi har nämligen panelerna SW så de börjar inte leverera förrän vid 11-tiden. Hade man haft paneler även SO hade solen träffat dem vid 6 på morgonen (så här års). Fast eg. skulle man ju ha panelerna 20 meter upp i luften och roterbara så de kan följa solen :lol:
/ Jonas
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hur stort är askutrymmet i pannan?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Har inte mätt volymen (har tänkt flera gånger att ikväll ska jag mäta lådan men sen är det ju fotboll på tv :) ).
Det är en rätt stor låda man drar ut som har formen av en öppen container(!). Jag uppskattar den till knappt 70 cm lång, 20 cm bred och 15-20 cm hög. Vet ej hur stora askutrymme andra pannor har men jag upplever den som bauta stor. Tror jag tömde den 3-4 gånger på 3.5 ton pellets fast det beror ju lite på pelletskvaliten.
