Rökgastempgivaren - var sitter den?
Var sitter rökgastempgivaren i en Biomatic? Skulle vilja göra ren den ibland...
Behöver man lyfta på plastkåpan för att komma åt den eller räcker det att putsa inifrån?Joachim A skrev:Under plastkåpan pricis innan kröken på rökröret på vänster sida.
duktigt bökig att komma åt
Ok, jag ska ner och kika på hur det ser ut nu. Tänkte försöka pressa in lite extra isolering oxo under plastkåpan och de rör som sticker upp där. Det är det enda ställe runt pannan som är varmt så får man ner förlusterna där så borde det lilla som finns att vinna vara vunnetJoachim A skrev:Jag lyfte plastkåpan i hörnet och drog ut givaren. Men det ganske går att ta den inifrån jag har inte prövat, å andra sisan så visar ju givaren så fel så jag bryr mig inte om att puttsa den längre.
Tack för tipsen!
