Använda solfångarna för uppvärmning av poolen :-)
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Hej alla !!
Har nyligen skaffat en pool c:a 10 kubik , nu blir man ju sugen på att att kunna använda solfångarna för att värma upp poolen också, MEN hur ska det gå till ?? går det ?? någon som sitter med en bra lösning eller ide´.
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
bearZ
Inlägg av bearZ »
Har en kompis som har det. Hans far satte upp det för länge sedan. Då tyckte folk att han var en kuf.
Men kompisen säger att det är hur bra som helst.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
Wodda
Inlägg av Wodda »
Pump + 2 vvx (varav den ena i rostfritt). förmodar att din pool ligger några meter ifrån huset vilket gör att ledningen kan frysa (m a o kör glykolblandat på den sträckan). Pumpen får starta när du överskrider ditt husbehov.
Eller byt ut den ena vvx till en vridande ventil.
Kort o gott.
snillet
Inlägg av snillet »
Pumprummet till poolen ligger väl skyddat (för frost) ?
3vägs ventil för att växla in solfångarkretsen till en VVX mot poolvattnet istället för pannan funkar ju.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Tack för svaren .... Har fått 2 tipps det ena är det du snillet beskriver.
Det andra är då jag har biosol pannan att koppla in framledningen och returen till vvx och använda vattnet i tanken för uppvärmningen av poolen och ha enbart solfångarna till tanken
Vad tycker ni ..... kanske bättre att ha solfångar slingan till vvx ?????
