Jan_fire installation
- Frö
Att slänga ut den gamla olje, koks, ved-pannan Paco Aquator -65, olje tanken -65, varmvatten beredaren Nibe Compact 300m2 -82 i koppar samt externa elvärmaren Pahlén 2x3kwh? för att installera Jan-Fire NH samt Jan-Fires panna för 96.000:-. Kan det verka vara en rimlig kostnad? Huset är byggt -65 till 66.
Gang.
Gang.
Novise men frågvis.
- Entusiast!
Min installation i Karlstad gick på 87000 kr då var det panna brännare veckoförråd skruv reglerutrustning bortagande av gamla pannan.
Dom höll på i 2 dagar med installation av pannan med alla rörkopplingar sen fick jag vänta 1 månad på brännare och skruv men det tog 1 dag att justera och montera + lite tid nästa dag för elektrikern att justera i brännare och panna
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
- Frö
Hemskt mycket tack för svaret.
Verkar som någon vill skjorta mig...?
Tompa.
Tompa.
Novise men frågvis.
- Lärjunge!
Jösses....Jag installerade Combifire pannan (Janfires) + NH brännare. VVS-are gjorde allt och notan gick på
Brännare NH: 24500
Panna + installation + CBJautoshunt: ca 46.000
Totalt: ca 70.000 pix
Och jag tyckte jag blev blåst på stålar
Brännare NH: 24500
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
- Entusiast!
- Lärjunge!
- Frö
Oj, en sån aktivitet! Tack!
Offerten gällde en:
Jan-fire pelletspanna (har bara en verkar det som?).
Jan-fire pelletsbrännare NH.
Matarskruv 2300mm.
Startförråd (veckovis) samt anslutningsdetaljer.
Elpatron 6 kw.
Shuntautomatik.
Elinst. för panna och cirk-pump, installation och intrimmning med rökgasanalys.
Håltagning i murstock, igenmurning av tidigare rökrör samt sandfyllning av skorstensschackt.
Montering av rökrör? och spaksotning.
Arbetskotnad o resekostnad.
Std. mtrl. för kompl.inst. med ventilsats o säkerhetsventil.
Nytt expansionskärl samt väggfäste.
Ny cirkulationspump samt unionventil (?).
Demontering av gamla pannan, intag ny panna (i källaren) samt skrotning av bef. panna.
Borttagning av oljetank.
Lägger jag till 26.100:- får jag ett 3 kubiks förråd (Jan-fire) installerat också.
Beskrev kanske lite för kort i första inlägg. Kompletterar nu.
Är det fortfarande lite väl mycket? Eller skall jag köra vidare på EL (oljan är slut och för dyr!)? Tänker sälja huset inom 5-6 år.
Byggt 1965. 115x115+vind(45 inredd, övrigt oinrett)+40 garage, byggyta.
Eldar olja (eller el) från Okt-Apr (med separat varmvatten beredare).
Hoppas ni orkar svar mig igen!
Tompa[/i]
Offerten gällde en:
Matarskruv 2300mm.
Elpatron 6 kw.
Shuntautomatik.
Tompa[/i]
Novise men frågvis.
skulle inte detta kunna vara något.
PELLETSPANNAN COMBIFIRE MED
Pelletsbrännare
PAKETPRIS:
1 st Combifire med spaksotning
1 st pelletsbrännare IWABO VILLA-S
1 st matarskruv, 1,5 meter
PAKETPRIS: 43 400:- (inkl. moms)
(frakt tillkommer)
Paketpris med Janfirebrännare 2.3 meter skruv 45 600: - ( inkl.moms )
sen tillkommer shunt och exp kärl. det köper du billgt på rinkabyrör. sen har du en vanlig vvs att koppla in det till dig. Låter som att detta blir billigare än dina priser
Pelletsbrännare
PAKETPRIS:
(frakt tillkommer)
- Lärjunge!
Princip samma som jag gjorde.. fast jag hade en 9kW elpatron, och hade ingen oljepanna som skulle skäras ut. (elpanna som togs ut).Burn-Baby Wood skrev:Oj, en sån aktivitet! Tack!
Offerten gällde en:
Matarskruv 2300mm.
Elpatron 6 kw.
Shuntautomatik.
Tompa[/i]
26.100 för Pellistore? Jösses. Riktpriset för det förrådet ligget på 17.900 hos de flesta. Ockerpris.
Beroende på din elförbrukning av värme som kan vissa tjäna igen hela kostnaden på en 5-6 år när dom byter till Pellets...om du nu ska sälja huset inom denna tiden. Sedan får du väl oxå räkna med att du kan sälja huset för en bättre peng om du har ett bra uppvärmningsystem i huset också.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Hej Jag köpte en combifire + flex-a brännare med 2st 6kwh el patroner.
beställde sen en massa kopplingar ifrån rinkaby rör, jag hade ej kopplat in någon panna förrut så jag tog hjälp av farsan som hade kopplat in en ved panna tidigare. Totala kostnaden för detta blev 50000:- och tog cirka 4 kvällar men det var det värt om man sparade 15-20 tusen.
I bland kan man mer än man tror, bara att koppla lös gammla pannan och slänga ut den kostar ett par tusen om man skall anlita någon.
Mvh Bikz
Mvh Bikz
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
- Prima virke
Vi betalade
108000 :-. Med borttagning av gammal panna, Combipanna, NH brännare, Pellistore, insatser i rökkanaler, intrimmning och igångkörning, EVC central (tror det heter så) som styr dag och natt temp, detta var i Stockholm och var det billigaste vi hittade av de 3 offerter vi begärde.
/Pär
/Pär
Janfile integral panna med NH brännare och pellistore
