Ingen bygganmälan
papaJ
Ingen bygganmälan
Inlägg av papaJ »
Vad kan hända om man inte lämnat in en bygganmälan när man byter från olja till pellets?
Danielm71
Re: Ingen bygganmälan
Inlägg av Danielm71 »
papaJ skrev:Vad kan hända om man inte lämnat in en bygganmälan när man byter från olja till pellets?
Det undrar jag också....
tompa80
Inlägg av tompa80 »
vet inte vad som kan hända men jag lämnade inte in någon men när sotaren hade varit här och besiktat installationen så skickade han ett intyg till kommunen som sedan skickade ut ett inbetalningskort på bygganmälan till mig.
wertok
Inlägg av wertok »
Jag frågade min kommun exakt samma och tyckte faktiskt att jag fick ett vettigt svar: Om nån av grannarna börjar klaga på röklukt om några år så har jag mitt på det torra så länge det fortfarande är den godkända pannan jag eldar i. Han hade ett par argument till men detta var väl det som lät vettigast.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
pal
Inlägg av pal »
Jag fick det här svaret
"Byte av bränsle i befintlig panna bedömer jag inte som anmälningspliktigt. Jag rekommenderar dock att skorstensfejarmästaren besiktigar och godkänner installationen innan eldning påbörjas med nytt bränsleslag. Om pannan flyttas till annan plats, rökkanalen behöver byggas om eller liknande kan åtgärden vara anmälningspliktig".
KMP PX21 på en gammal gjutjärnspanna från Prestoverket årsmodell 1965.
wertok
Inlägg av wertok »
pal skrev:Jag fick det här svaret
Ja, det är tydligen ganska stor skillnad om man "bara" byter brännaren eller hela pannan.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
bearZ
Inlägg av bearZ »
Det var lika för mig.
Ingen bygganmälan bara tala om för sotaren om bytet och han kom hit och kollade.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
notti
Inlägg av notti »
Jag monterade bara brännaren och när sotarn kom nästa gång så sa han bara "har du skaffat pelletsbrännare" ..humm inget annat sa han ..och kommun brydde jag mig inte om överhuvudtaget för om man säger det minsta till dom så är jag säker på att det kommer en räkning därifrån
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Jag hade visserligen kontakt med energirådgivaren i min kommun men det var för att få till ett bidrag i samband med att jag gick från olja/el till pellets. Allt gammalt åkte ut och nytt installerades. Han nämnde ingenting om någon bygganmälan och någon räkning har jag inte heller sett till utöver de som brukar komma... Sotarn har givetvis varit här och godkänt installationen och det kostade några hundra men det är också allt.
2 vuxna & 4 ungar.
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Jag gjorde anmälan..och betalade..men har sen inte lämnat in de papper de ville ha....inte orkat/glömt bort...tror sotaren har lämnat in..(vet dock inte, har har då varit hit och besiktat), och sedan har jag inte hört nått av dom....blodsugarna. 1200 spänn för att byta panna...Kommunen har alldeles för många anställda som dom inte vet vad som ska göra av dom.
Enligt VVSaren som var här, så är det byggnad ingenjörer som behövde jobb och så instiftade dom dessa herrar att sitta och ta betalt för diverse bygganmälningar...jojo.
I sossarnas Sverige får vi snart betala skatt för luften vi andas. :(
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Brännar'n
Inlägg av Brännar'n »
Skillnaden ligger i hur din kommun bedömer vad som är "väsentlig ändring" av eldstad, rökkanal, enl PBL kap 9,§2 punkt 4.
Anser du själv inte att din åtgärd är "väsentlig ändring" så är det helt ok att överklaga kommunens (byggnadsnämndens) beslut att du måste lämna in en bygganmälan, att överklaga kostar inget.
Har du blivit anmodad att skicka in en bygganmälan i efterhand kan du alltid be om lagrum för detta krav, eftersom en bygganmälan skall inlämnas minst 3 veckor innan arbetena påbörjas!! Skilj på bygglov och bygganmälan i detta avseende.
Bygglov i efterhand-Ja.
Bygganmälan i efterhand-Saknar lagstöd.
Att sedan ta betalt för en bygganmälan i efterhand är högst tveksamt, det rätta vore att kalla det "särskild avgift", enl PBL 10§6, för att du underlåtit att lämna in bygganmälan. Särskild avgift får bestämmas till minst 200:- och högst 1000:-
Tjing 8)
A3+CTC 256B
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag bytte från en panna för olja/ved till en ren vedpanna. Det tyckte de inte var något att krångla med på kommunen, eftersom det gick att elda med ved i den gamla pannan också.
"Gör något vettigare för de pengarna", sa killen på kommunkontoret.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Glömde göra anmälan...
Minst sagt pinsamt eftersom någon i min omedelbara närhet jobbar på miljö/bygg kontoret i min kommun... Dock har inget hänt.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Juggernaut skrev:Glömde göra anmälan...
Det kanske beror på denna person i "din omedelbara närhet"......... :wink:
singelstring
Inlägg av singelstring »
Jag ringde kommun och de sa att jag skulle fylla i en bygganmälan. Gjorde det och blev uppringd av en vänlig själ som sa att det var ok med pannbyte. Fick intyg + inbetkort på 850:-. Sen kom sotaren och besiktade och sen ville han ha en summa han också. Det blir dyrt ibland.
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
