å då kom funderingen hur många andra kör med andra oprativsystem än windows
hur många är det som inte kör med windows ?
just nu testar jag själv en variant av linux
Jag har suttit fast i windowsträsket sedan 1990-någonting. Men har liksom ingemar_o börjat titta på Linux och framförallt Ubuntu.
Jag hat Ubuntu-Linux som plattform i min fjärrstyrning av Thermias Bequem. Det är en enkel historia. Tempmätning av panna, inne och ute samt brännare på/av, cirkulation på/av. Detta görs vis en browser, det var enklast att göra det i Linux kom jag fram till.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Thermia Bequem 15D
Kör normalt Windows XP på grund av att jobbet kräver det så att säga, men jag har en virtual Ubuntu på min Windows maskin och en Redhat på en annan maskin.
Juggernaut
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Kör XP pro på båda mina burkar hemma, önskar dock att jag hade ork att byta till ett riktigt os.
Kommer ihåg hur det gick med de gamla operativsystem-flygbolagen.
Unix. Alla pasagerare tar med sig en del av planet till startplattan och sätter ihop planet och flyger iväg.
Windows: Alla passagerare får en mask och placeras i ett utrymme, alla uppmanas att göra ett ljud som låter som ett flygplan, alla informeras att de flyger och alla tror att de gör det samtidigt meddelas att i framtiden kommer all flygning göras på detta sätt..
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Jag tillhör dom som hyllar Windows, arbetar med drift/support och vi har Windows 98/XP på 1100 arbetsstationer och jag kan inget annat än hylla Windows i allmänhet och Windows XP i synnerhet. Frågan är var vi varit om inte Windows funnits...
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Mycket lycklig användare av Mac OS X!
Skönt med en dator som funkar! Inga problem med virus!!!
Juggernaut
- Lärjunge!
Newlund
- Stor entusiast!
Kör Ubuntu på min privata surf-/epostburk. Funkar utmärkt sålänge man inte ska joxa med spel och annat.
Kör även Linux på servern, men fråga mig inget om den. Får hjälp av brorsan med den...
//Micke
Har helt gått över till MacOsX sedan juni. Inga större problem att byta och de program som jag använde förut använder jag fortfarande fast i Macversion.
Har en bärbar macBook. Bara att stänga locket när man är klar och den vaknar lika glatt varje gång man öppnar locket. Har varit igång 14 dagar i sträck som mest och omstarterna har inte berott på hängningar.
Byte till osX rekommenderas!
Arimax 35 + 1800l tank + 10,5 m2 Aquasol + IBM ThinkPad för övervakning
det jag gillar mest med linux är att det finns gratis versioner av hela os & många program
nackdelen är att jag inte vet nåt om det händer nåt , i morse startade inte det grafiska men startade en annan dator & kollade på nåt forum så va man på banan igen.
tur att det va ett enkelt fel
