Var hitta bra billiga digitala termometrar till tanken??
Morgan
Inlägg av Morgan »
kollade clas i sjön men dom ville ha 198:- för en dig.termometer,
behöver ju tre stycken så det blir ju ganska dyrt.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Kolla mätområdet (vet inte vilken du tänkt på)
Själv köpte jag 19 57 15-06 på Conrad.se -10°C-+110°C
Den är avsedd för inbyggnad och behöver "knappar" för att få alla funktioner, men den mäter temp som den är..
149:-
Mvh/P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Termometrar av den gamla "hederliga" modellen kostar ofta 200 kronor, ev. plus moms, dessutom.
Den från CO för 198:- har bra siffror, tydliga och "kraftiga" men som jag också tycker kanske lite väl dyr om man vill ha några stycken (vilket man ju vill).
Den från Conrad har jag också, dock ej ännu inkopplade på tanken, men siffrorna på den displayen är lite mindre och inte fullt så "kraftga" och tydliga som de på Co:s termometer. Dock har denna lite mer finesser om man löder dit några knappar, bl.a. finns max och min temp. det skall dessutom gå att få någon typ av larm vid viss temp om jag läste manualen rätt.
osy
Inlägg av osy »
Hej! Kan ni kolla på dimensioner av temp.sensorer från Conrad och CO modellen, speciellt diameter?
fredda88
Inlägg av fredda88 »
När ni använder digitala termometerar, sätter ni bara fast sensorn utanpå tanken då?
Vedolux 40UB, 1st 3000l ack
Baxi TVA
6st Arsite AR-815 paneler
Deltasol BS Plus styrning
apersson850
Om bara känselkroppen har passande dimension går det att stoppa in den också i dykrör.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Hejsan,
Den från Conrad "passar" i dykrör,
en fick jag "fila" på de två andra passade. :)
// Pellfan
