Elda krossad havre i vanlig pelletsbrännare?
kusteldaren
Inlägg av kusteldaren »
Tror ni det skulle funkar att elda krossad havre i en vanlig pelletsbrännare? Ett av problemen med att elda havre i vanlig pelletbrännare har varit det hårda skalet som kräver en annan teknik.
Om man krossar havren försvinner ju det problemet, samtidigt är ju havrekornen mkt mindre än pelletsarna, skulle det vara ett problem?
Finns det några pelletsbrännare som skulle klara detta, isåfall vilka?
Alternativet är ju sätta in en Ecotec AgroLine och köra med vilket bränsle man önskar (pellets/havre), vad tror ni om den kombinationsbrännaren?
Eldar idag en Klafreström 66:a utan tankar och ibland med olja. Skall byta system inom 2år.
Skrev om den funderingen igår http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3502 o jag har haft den nått år men aldrig sett/hört att någon (tex äfab) testat.. Har bara hört svårigheterna med att hvre/spannmål är svår tänt pga skalet..
Thermia har även en spannmålsbrännare i finland som ska klara 800 timmars drift mellan rengöringarna med spannmål el ca 4 ton spannmål.. Fungerar även utmärkt med pellets (vilket alla spannmålsbrännare gör) o då blir det riktigt långt mellan rengöringarna... :D
http://www.ariterm.fi/pdf_swe/ARIMAX_Fa ... farmjet%22
Här finns oxå lite info på sidan 37-38 http://www.maatilan.pirkka.fi/files/118 ... farmjet%22
NRG
Inlägg av NRG »
En novis frågar sig då varför vi måste göra rent våra pelletsbrännare så ofta. Varför inte bara göra spannmålsbrännare även för pellets om de är bättre ur rengörningssynpunkt?
Är de sämre i annat avseende?
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
BG
Re: Elda krossad havre i vanlig pelletsbrännare?
Inlägg av BG »
kusteldaren skrev:Tror ni det skulle funkar att elda krossad havre i en vanlig pelletsbrännare? Ett av problemen med att elda havre i vanlig pelletbrännare har varit det hårda skalet som kräver en annan teknik.
Problemet med att askan sintrar kvarstår iallafall ....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
NRG skrev:En novis frågar sig då varför vi måste göra rent våra pelletsbrännare så ofta. Varför inte bara göra spannmålsbrännare även för pellets om de är bättre ur rengörningssynpunkt?
/NRG
Tydligen inte av vad jag kunnat finna iaf..
Klarar brännaren sintringen från spannmålen bra så är det inga problem med träpellets då det knappt är nån sintring..
