Förvarning av småsäck på pall
di5majo
Inlägg av di5majo »
Är det något man bör tänka på inför sin första leverans av pellets i småsäck på pall? Dvs kan de stå ute ett tag? Hur tål de väderförändringar så som regn, snö, solsken, osv? Om en säck är trasig (odefinierad storlek på hålet) förstörs pelletsen då vid nederbörd?
Kan man rent utav ha en pall ute med pellets stående året runt?
Ariterm Biomatic 20+ med MAFA veckoförråd.
wertok
Inlägg av wertok »
Om där är hål i säcken och det inte finns ytterligare skydd så blir pelletsen förstörd i den säcken. Du ska kunna ha pelletsen utomhus om säckarna är hela och om det är skyddsplast runt pallen.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Svenconi
Inlägg av Svenconi »
Det får alldeles utmärkt. Jag har haft mina pallar stående utomhus under ett år, och trots ösregn har inga pellets blivit skadade.
Jag har dock en presenning över, annars hade det nog blivit skador
Värmebaronen XPP 20 med Janfire Flex-A
elvis
Inlägg av elvis »
Min leverantör har hela gårdsplanen full med pallar som står utomhus året runt.
En presenning kanske inte är dumt som ett extra kråkskydd.
Fast då får det bli en vit, de gröna är bara för fula. :wink:
CTC Total -83
Inlägg av CTC Total -83 »
Se upp med fåglar. Har ett gäng skator som kommit på att de kan hacka sönder påsarna, vilket de gjort vid ett flertal tillfällen. Nu har jag en presenning samt en gammal plastmappar över säckarna.
CTC Total -83 skrev:samt en gammal plastmappar över säckarna.
En vaddå förnågot????? :roll:
CTC Total -83
plastmatta skulle de va :D
CTC Total -83 skrev:plastmatta skulle de va :D
OK då förstår jag, fick inte riktigt ihop det där med plastmappar......
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Om man har sett en pelletsfabrik någon gång behöver man inte undra. Här på Neova i Vaggeryd står flera tusen pallar utomhus året om.
Men som sagt, ett kråkskydd är nog inte fel! Surt om de hackar sönder de dyra säckarna. På tal om dyra förresten...
2004 Dec: 1700:- /pall
2006 mars: 1900:- /pall
2006 sept: 2188:- /pall
Man borde köpa på sig en hel långtradare med pallar innan de kostar 3000:- /pallen
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Snart får man börja smyga dit på natten å sno några säckar...hårdvaluta... :D
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
peoe
Inlägg av peoe »
Jag köpte 8 pall, har plats för hälften hemma och resten placerade jag på ett företag på industriområdet brevid på bekvämt pall-lyftaravstånd (100m).
De som stått utomhus har stått knappt en vecka. Köpte presenning samma dag, men har inte kommit åt pallarna eftersom de står inlåsta. Inspekterade idag och konstaterade att fågelkräken varit på minst 8 säckar. Ytterligare ett tiotal verkar ha blivit fraktskadade (repor som inte synts förrän regnet kom...)
Så på med gaffa-tejp på alla hål jag kunde hitta, på med plattan som agerat rutchbana till säckarna och sist en presenning ovanpå hela härligheten. Surt att betala för 20 säckar i onödan. Hoppas fåglarna lämnar presenningen ifred, annars får jag skaffa luftgevär...
Hus från 1928, tillbyggt på 70talet, totalt 350m2
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Acktank: 750BBS 90mmPUR
Laddomat 21, 4vägssjunt
Förråd med pallkragar
Jag inspekterade de säckar som jag har hemma (prov- och bonussäckar).
De är inte lufttäta, finns en massa små hål och en och annan repa i plasten. Tror inte att de skulle klara att ligga utomhus utan något ytterligare skydd.
Så skall man lagra sina pellets säckar utomhus så krävs nog att man kompletterar med en pressening för att de inte skall bli fuktskadade.
Magnus23
Re: Förvarning av småsäck på pall
Inlägg av Magnus23 »
Och vad tror ni om plasten under säckarna, den som ligger på själva pallen? Är den nödvändig för att slippa få upp fukt ur backen? Saken är den att jag inte vågade köra hem hela pallar (hemleverans var tydligen uteslutet i år, i varje fall där jag bor) utan plockade ner dem på släpet och travade på nya torra pallar hemma (utomhusförvaring med pressenning) men glömde lägga plast PÅ pallarna. Nu tänkte jag stapla om och lägga byggplast under, men det blir en ryggknäckare och jag vet inte om det är nödvändigt. Förr om åren när vi fått hemkört så har det legat plast på botten under säckarna. Nu är de som sagt var staplade på torra pallar med en pressenning över men ingenting under. Vad tror ni? Ska jag stapla om?
Jag kör numera med säckar som ligger ute på pall med endast presenning över. Dock så står pallen under mitt carporttak så det är lite "fusk" där, men det har hittills inte varit några problem.
Magnus23
Tackar för svaret
