Nu har jag beställt polsk pellets...
- Prima virke
...men bara 300 gram i ett kuvert. Få leveransen i veckan och ska sen kolla upp hur den ser ut, exakt vad frakt av 4-8 pallar kostar etc. Tar tacksamt emot tips och erfarenheter från er som testat att beställa från andra sidan Östersjön.
Hej hej..
jag har precis eldat upp 1ton pols pellets..
va helt ok tycker jag.. blev ingen sintring alls utav den..
ioförsig så har jag mest eldat för varmvatten med den..
enda nackdelarna som va:den luktar ganska starkt och väldigt dåligt siktad..
fick den av min leverantör som "nödpellets" i våras, tycker själv den va bättre än sydpellets som jag i vanliga fall köper av honom!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
- Prima virke
Sent omsider kom pelletsen i ett kuvert. Tullen hade tydligen tagit in det för kontroll...
Pelletsen ser bra ut, har fast konsistens och en mörk färg. Dock luktar den svagt av mögel, vilken kan bero på att pelletsen varit packad i en tät plastpåse ett tag.
Så nu är den stora frågan, ska man slå till på en beställning?
Tar gärna emot synpunkter och erfarenheter från dem som beställt själva från andra sidan Östersjön.
- Prima virke
CTC Total -83 skrev:Skulle vara kul att få ett vettigt svar för en gångs skull på det här forumet. Börjar bli småtrött på er som anmärker på formuleringar. Är det nån som beställt från Polen eller inte?
Du behöver ju faktiskt inte bli arg på dom som faktiskt svarar, bara för att dom som har erfarenhet kanske inte ens är här!CTC Total -83 skrev:Skulle vara kul att få ett vettigt svar för en gångs skull på det här forumet. Börjar bli småtrött på er som anmärker på formuleringar. Är det nån som beställt från Polen eller inte?
Jag vet att jag sett flera inlägg om pellets från baltikum här i forumet, har du provat att söka efter gamla inlägg? Kan inte minnas att något av dem var positivt, har även för mig att Råd&Rön har gjort ett test som inkluderade sådan pellets. En prenumeration rekommenderas starkt! De testar även pelletspannor, värmepumpar, kaminer m.m.
När det gäller 'formuleringar' så vet jag inte om du avsåg min fråga angående täta påsar, vilket ju faktiskt inte var ett formuleringspåpekande, utan faktiskt en praktisk förpackningsfråga. Jag var/är av uppfattningen att pellets packas i täta påsar för att skydda mot fukt. Men om det resulterar i mögel så e de ju ingen bra ide. Fast det låter ju lite som att pelletsen är fuktig, om det kan mögla. Å de e ju absolut inget tecken på kvalité i så fall.
Om dom inte kan skicka 300g korrekt förpackat, hur ska det då gå med 3 ton?
Vad har du för köptrygghet om du får några ton möglig pellets?
- Lärjunge!
Man får vad man betalar för..finns det något som heter.
Brukar absolut gälla när man inhandlar från "suspekta" öststatsländer och dylikt....
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
CTC Total -83: Nej, jag har ingen erfarenhet av polsk pellets.
Måste kolla när jag kommer hem så jag inte sitter och luras.
Edit: Små lufthål över hela ytan var kanske lite i överkant.... men de är i allafall inte luft täta. Trycker man på dem så åker luften ut...
De pelletssäckar som jag har sett är endast de 5 som jag har/har haft hemma från två olika leverantörer (Kronpellets och norsk "brunpellets") och om jag inte minns helt fel så har de alla små lufthål över hela ytan. Dvs säcken är inte helt tät.....thomasx skrev: Jag var/är av uppfattningen att pellets packas i täta påsar för att skydda mot fukt.
Från Agroenergis hemsida
"Är säckarna av plast skall en bruten pall (sträckfilm och toppark) inte utsättas
för väta eftersom säcken är perforerad med små hål. Vid utomhuslagring under
en längre tid är det en god idé att täcka pallarna med presenning, vilket ger ett
extra skydd mot regn, snö, väta, fåglar, UV-ljus samt kondensbildning."
Har inte noterat det på mina säckar, måste kollas
Har testat pellets från öst vilket land kommer jag inte ihåg
Köpte av en kille från Kalmar trakten Tycker den var mycket
bra fint pressat inget spån att tala om och brann inte sämre en
den Svenska jag kört.Enda problemet är att det är 10 mil
för mig att hämta det.Har ingen erfarenhet av att
importera själv.Ang plastsäckar har inte jag haft någon
helt tät.
Tänker inte skriva en uppsats om det heller.
Hoppas det går bra för dig och som André skrev(Är det bara rätt kurs inkl frakt så kan det väl va värt ett test av den iaf..)Om du är inne
på att importera själv.
Wepe
helt tät.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Hej alla!
En idé för att kolla kvalitén på pelletsen/briketter kan vara om tillverkaren håller sig till satta standarder. Den här länken visar svanska satta standarder men de borde finnas något för europa.
http://www.swd.se/pellets/standard.htm
Här är något om europa
http://www.clickredirect.com/mailimg/si ... _se.htm#a1
men jag kommer inte länge, någe fel nånstans.
- Ungskog
ja vi får nog ändra våran inställning till öst pellets om vi tycker svensk
pellets är för dyr.
Men vi köper nog mer öst pellets än vi tror (i svanska säcka) och är glada
tänk om importen skulle öka ;och vi efter frågar sådan pellets
kanske våra svenka drakar
skulle känna sig hotade och sänka
priserna och inte höja hela tiden
pellets är för dyr.
hatar karteller och skatt
