Temperaturmätning
micke_932
Temperaturmätning
Inlägg av micke_932 »
Någon som vet vilken typ av givare som används när man ska mäta temperaturen i brännkammaren ? både Biona och Janfire gör detta vad jag förstått, de flesta givare klarar ju bara ett par hundra grader...
spliffan
Inlägg av spliffan »
Mäter dom temperaturen i brännkammaren??
låter märkligt!!
Rökgastemperaturen i motdragsluckan vet jag att dom mäter
men det är ju en bra bit från själva brännkammaren.
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
Lager
Inlägg av Lager »
Det finns "k-givare" som mäter högre temp. Classe O har en som går till 1300grader. Förbränningen skall om jag inte minns fel ligga lägre så att inte askan sintrar.
Kan ju dock vara ide att mäta en bit ifrån själva lågan.
Sedan kan man ju fundera på vad man ska ha temperaturmätningen till.
På Janfire NH-brännaren finns det ett par "typ K"-givare som mätar dels temperaturen på ytsidan av brännkoppen och dels temperaturen i nerfallsshaktet.
Och det blir varmt!
Men "termoelement" klarar av dessa temperaturer och det finns en uppsjö med lite olika egenskaper varav K är ganska vanlig.
