Jag behöver sätta en 90° böj efter 45° matningen från mitt pellistore för att nå fram utefter taket till brännaren . Hoppas på denna lösning eftersom jag måste kunna gå igenom två dörrar i mitt pannrum för att komma till tvättstugan!
Har någon erfarenhet av denna lösning :?:
Hur fungerar 90° flex skruv?
- Energiprofet!
Du har større chans for å lykkes hvis du går ut horisontalt längs golvet med de bøyer du behøver i horisontalt plan og til slutt lyfter opp i vinkel før brenner (helst under 30-40 grader). Uansett vil en del pellets mals sønder og utrustningen slits samt at det vil smälla om det er lengre avstand. Jeg anbefaler ikke lange skruer med bøyer (se forum "Min mating er usel"). Når en skruv "smäller" ligger den på gränsen til å kjøre seg fast. Orsaken til at du ikke kan gå opp 45 grader i starten er at skruven får 100% fyllning genom vinklet transportforløp og det kan man ikke kjøre videre med. Et alternativ er en ny skruv efter stigning som har ca 40% fyllning.
Din løsning med vinkel på 45 grader i starten, vil fungere nogra dagar till kanskje max en månad eller två, då stannar det brutalt og kanskje spiralen (heliks) er vridd sønder. Med stor motor vil skruven skjære seg fast.
Om du ikke får det til kan du kjøpe min vertikalskruv (patent pending).
https://norspa.secure.flexiweb.no/accou ... e/8558.pdf
(side 7)
Mine skruvar forstör ikke pellets. De går horisontalt og vertikalt.
Hilsen Rolf i Norge.
(side 7)
Tips som jag sett tidigare på forumet är att vrida skruven så att in loppen inte ligger uppåt i förrådet, därmed skulle man inte få lika högt tryck på pellets in i skruven (speciellt med flera inmatningar).
Har dock ingen erfarenhet själv...
