Effecta UNIC
WB
Effecta UNIC
Inlägg av WB »
Har ni sett Effectas nya superdesignade integrerade pelletspanna?
Som vanligt ligger de först i ledet när det gäller coolhetspoäng på produkternas utseende.
Varför kan inte EcoTec fixa en modernare kåpa till sin brännare förresten? Om den går att bygga in i snygg förpackning så borde det inte vara så svårt att ge den ett facelift som egen enhet :-)
WB
Man skall inte jaga mygg med yxa när man sitter i glashus
peoe
Inlägg av peoe »
Och var kan man se den då?
Finns ju inget på deras hemsida.
Jag måste säga att det känns lite jobbigt med en 220 hemma som inte är igång ännu, informationen jag hade var att den inte skulle komma förrän vid årskskiftet/sent i år...
Å andra sidan är den förmodligen inte köpbar/leveransbar ännu?
WB
Inlägg av WB »
Vet ej, såg den i annons nyligen.
Hoppas att få se den live i Örebro
WB
peoe
Inlägg av peoe »
Det skall tydligen vara en helt omodifierad 220 med en huv som täcker brännaren. Brännarstyrningen skall ha flyttat upp till den plats där man hade satt den om det varit en riktig integrerad panna - alltså vid instrumenten.
Fördelen är att den blir snyggare, nackdelen är att den kan bli svårinstallerad eftersom huven måste vikas bort för att sota/aska ur/komma åt brännaren.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Precis så är det att det är en BioLine20 utan gröna kåpan.
Knappast mer svårinstallerad, då man iallafall skall öppna luckan på pannan även med vanliga brännare monterad och lite plats skall man ju ha för att få ut asklådan.
Jag gillar den för den kortar ner min tid i pannrummet :lol:
Samma koncept som Ariterm Biomatic
Finns för beställning redan nu, men leveranserna startar i mitten av oktober om jag inte minns fel
//MatsH
