De flamar upp i slangen även med denna...
Sen så ger den nya mindre effekt... Tog en 1 timme o 45 minuter med den gamla bionan att värma acktanken från 40°-90° den nya behövde 2 timmar 0 10 minuter för samma intervall detta var självklart med stängd shunt....
Jag kollade tiden från att acktanken började laddas o brännaren gick då för fullt...Kollade den gamla innan ja satte dit den nya...
Den nya ger bara 13 kw..
Sen så ligger matningen bara på 30-34% nu...oftast på 32%..???????????
Sen behöver den alltid 2 tändförsök innan den startar...????
Och de ser då ut att bli lika mycke aska som tidigare... Nu när brännaren gått i 3 timmar sen ståt i 2 timmar så va de fullt av glöd när man rörde i askan så de blev då inte heller någon skillnad...
Det är bara brännaren som ä utbyt så de måste va jävulsk ojämn kvalite på bionan...Har samma drag (20 ps) o allt övrigt ä som tidigare....
Lär väl inte gå länge innan de ä kk för mbio när man säljer sånt här skräp...
