tömma radioatorvattnet
Wille
Inlägg av Wille »
en dum fråga kanske :oops: hur tömmer jag radiatorsystemet på vatten; funderar på att låta byta ett termostat med tillhörande rör.
Wille
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn
Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
De behöver oftast inte tömma det, stäng shuntventilen så att det inte går ut något vatten och om du har en riktig ventil på vattnet ut till elementen så stäng den också, sen brukar det sitta en dränneringsventil på elementen innan röret, där kan du tömma ut en skvätt, sedan bör du kunna byta termostat utan större problem.
Även om du inte har någon ventil vid elementen så brukar det gå bra att tömma ut en svätt genom att lossa anslutningen mellan element och rör innan du ger dig på termostaten.
