Inkoppling av slavtank
doktormartin
Inlägg av doktormartin »
Har hittills trott att tekniktankens topp kopplas till slavtankens topp och botten till botten för att få en passiv vridning. Min installatör (som är solfreak) har dock kopplat toppen till botten och botten till toppen. Motivet är att först när solslingan laddar och hela tekniktanken blir varm kommer vattnet att vridas över till slavtanken. Jag tror inte man får någon skiktning i slavtanken. Jag måste erkänna att jag inte helt har förstått hur det ska fungera. Någon som känner till detta sätt att koppla?
Viessmann Vitolig 300, Vitosol 200 2x 3 m2
BG
Inlägg av BG »
Det låter väldigt snurrigt i mina öron oxå ....
Så det kalla vattnet från slavtanken skulle behöva ta sig upp till toppen på den primära tanken utan någon mekannisk hjälp????
Det kommer att bli intressant att följa denna tråd i forumet...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
doktormartin
Tror det är tänkt att funka så här: När bara pelletsbrännaren laddar värms bara översta delen av tekniktanken->ingen vridning av vattnet sker. När solslingan laddat hela tanken skall det varma vattnet i detta läge vridas över och kommer då in i botten av slavtanken (det är detta moment jag inte förstår). Men om man jämför den lätta varma vätska med luft förstår jag inte hur den passivt ska kunna transporteras från tekniktankens topp till slavtankens botten. Borde snarast låsas i detta läge (jämför luftbubbla). Helt annat läge med parallellkopplat system. Där kommer ju det varma vattnet att fördela sig jämnt i toppen på båda tankarna (jämför åter luftbubbla!).
Blir inte klok på det. Nu kan det ev bli ett "trial and error" eftersom tankarna redan är kopplade på detta sätt på min "solkilles" inrådan.
Anders G
Inlägg av Anders G »
Min gamle far hade två ack-tankar kopplade på det viset.
Det blev ingen skiktning, och han fick elda heeeela tiden.
Efter omkoppling topp-topp / botten-botten blev det bra.
Nu är hela anläggningen dock utriven, pga ålder och bergvärmepump.
Alltså: det är feltänkt och felkopplat.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Koppla parallellt istället, och sätt dit en kulventil nertill på huvutanken, så att du kan stänga av den från slavtanken. Har du bara lite solsken väljer du då att få vettig värme i en tank. Har du mycket solsken öppnar du och får värme i två tankar.
doktormartin
Första testen utförd!
Pannan inte inkopplad ännu men värmer primärtanken med patron. Prövade att öppna ventilen till den seriekopplade slavtanken och vips blev röret varmt.
Återkommer med närmare rapport hur det funkar med solen.
Värnekille
Re: Inkoppling av slavtank
Inlägg av Värnekille »
Hej, hur gick det ?!?
