Laddnig av acktank-hur lång tid??
chp76
Inlägg av chp76 »
Tjenare!
Jag har en fundering som säkert någon av er matte snillen :idea: därute har en grym lösning på.
Hur lång tid bör det ta att ladda en acktank egentligen med pelletsbrännaren och vilken mängd pellets bör det gå åt?? :?:
Givna förutsättningar.
Acktank 1800liter
Temp vid start av brännare: 60grader. (termometer i toppen)
Temp vid stopp av brännare : 85grader.(termometer i botten)
Cirkulationspump start: 85grader.
Brännare: Janfire NH inställd på 15Kw.
Panna: Gammel kombi panna med en verkningsgrad på ca 80%.
Pellets: Laxå med värme värde 4.8Kw/kg och en volym vikt på 680g/L
Hoppas att något av er matte snillen där ute kan beräkna detta åt mig!!!
Grymmt mycket tack på förhand.
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Först o främst gäller det att veta om brännaren verkligen är på 15 kW inmatad effekt i det läget, Om du vet att det är så så har du ut 12 kW med 80% verkningsgrad..
Om hela tanken ska höjas 25° (60-85°) motsvarar det ca 52 kWh o då kommer det att ta knappt 4,5 tim utan uttag att värma den..
Det kommer att gå ca 13,5 kg att värma tanken 25°
chp76
Inlägg av chp76 »
Tackar tackar för det svaret.
Jag är inte 100 på att det är just exakt 15kw men ca 15kw bör det ju ialla fall vara......+- nån kw.....
Så om man modifierar det enligt verkligheten :lol: så tar det då ca 6-7 timmar då med tanke på att tanken har 60 grader i toppen när brännaren startar och kanske 30grader i botten pga skiktningen.
och då borde pellets förbrukningen hamna runt 20kg eller???
Eller har jag fattat det fel????
Men åter igen, Tackar för den snygga uträkninigen!!
Janfire NH
André skrev:Om hela tanken ska höjas 25° (60-85°) motsvarar det ca 52 kWh o då kommer det att ta knappt 4,5 tim utan uttag att värma den..
Hur räknar du då?
Jag trodde att gick åt 1kW att värma 1 m³ vatten 1°.
Det skulle då bli 25*1,8=45 kW med verkningsgrad 80% går det åt 56,25 kW.
Har jag fattat fel (saknar någon koefficient) eller du räknat fel ???
Jomil
Inlägg av Jomil »
Hur räknar du då?
Det går åt 4,17 kJ=1,16 Wh för att värma en liter vatten en grad.
kJ står för kilojoule dvs 1000 joule.
Wh står för Wattimmar dvs 1/1000, en tusendels, kilowattimmar som troligen är det mått på energi som du träffar på oftast, t ex på elräkningen.
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
chp76 skrev:Tackar tackar för det svaret.
Jag är inte 100 på att det är just exakt 15kw.....
Hur många kW den är på kan du kolla genom att väga pelletsen med en hushållsvåg o mata brännaren manuellt i 15 min o ta det x4.. Om pelletsen innehåller 4,8 kWh/kg så ska brännaren dra 780 gram på 15 min/3125 gram/timme.. Brännarens effekt räknas på inmatad effekt o ej uteffekt..
Hmmm är din panna på 40 kW??
Om den är det så skulle du nog köra brännaren på 20 kW iaf, Tillverkare som märker upp vilken max effekt pannan har vid resp bränsle brukar pelletsen ligga på 75% av max effekten av vedeldning vilket då borde vara 30 kW´s brännare i din panna om det är en 40 kW panna..
Verkar bli som att värmen bara räcker till att värma rökgaserna lite om man kör på låg effekt o lite till vattnet.. Så blev det hos mej iaf...
Det blir lite svårare att räkna då man inte vet exakt hur tempen/skiktningen i tanken är..
Har du riktigt bra skiktning så tanken kanske sjunker till 30° i 2/3 o 60° översta 1/3 o sen laddar du hela tanken till 85° så rymmer/laddar du 94 kWh i tanken..
Men om tanken är 30° i botten 45° i mitten o 60° i toppen o man räknar på att snitt tempen i tanken blir 45° så rymmer den ca 84 kWh/laddning..
Alt 1 kommer det då att gå 24,5 kg för att ladda med en verkningsgrad på 80% o 4,8 kWh/kg för pelletsen o ta knappt 8 timmar (7,8 tim) att ladda..
Alt 2 behövs det 21,9 kg pellets för att ladda o det skulle ta 7 timmar utan uttag från tanken..
Så du har fattat rätt.. :wink:
Jomil skrev:
Hur räknar du då?
Ok, det var 1,16 kW som gällde för att värma 1 m³ 1° och inte 1 kW som jag hade för mig.
Roli skrev:
Jomil skrev:
Roli skrev: Hur räknar du då?
Ok, det var 1,16 kW som gällde och inte 1 kW som jag hade för mig.
Ja o ska man va helt exakt är det 1,163 :wink:
André skrev:Ja o ska man va helt exakt är det 1,163 :wink:
Ska tänka på det nästa gång... :wink: :roll:
Jomil
Inlägg av Jomil »
Är det en linjär kurva?
Vatten ändrar ju både vikt och volym vid olika temperaturer?
Vi kanske inte ska vara så exakta :?: :wink:
Gäller samma siffror vid fruset vatten :roll:
Jag har ingen aning blev bara lite djup.
Det va bara hos äfab jag läste om att man räknar 1,163 Wh
