Hej jag har en tekniktank från borö jag tänkte ladda den med solpaneler och sedan en vatten mantlad kamin med en backventill och cirk-pump.. min fråga är när jag laddar från kaminen skall jag ansluta övre anslutning på tank mot övre ansl på kaminen, köra cirk-pump från undre ansl på tank till undre ans på kaminen eller..
//uffe
ladda tekniktank
Jo, i princip..
Men du bör ha en "laddomat" eller termiskventil så att kaminen erhåller
drifttemp och inte bara får in "kallt" vatten från tank botten.
Titta t.ex. på acaso.se under termiskaventiller eller laddningspaket
//P
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
