2gånger på 12 dagar har jag fått samma typ av stopp nämligen:
Brännaren CTC Bio larmar för slut på pellets, anledningen är att externskruven (MAFA Flex) är fullmatad med spån och pellets ända upp mot motorn så det har gått så tungt att motorskyddet löst ut (3fas motor med kontaktor och motorskydd)
Det beror inte på något stopp i slangen för den är tom (iaf när man kommer dit)
Utmatningen från skruven är i stortsett rakt neråt och inga böjar på slagen att tala om...
Har ni några ideer på vad felet kan var, ska prata med CTC igen imorgon
Undantaget dessa 2 stopp så fungerar allt som det ska.
Nicklas
Driftsstopp
felet?
Hej igen
Bytte till en vit/transparant slang och det verkar som om felet iaf låg i slangen för det började bygga en kant av spån...
Tycker att det verkar vara mycket spån som kommer,kan pelletsen malas sönder i en flexskruv?
Nicklas
Nicklas
Flexskruvarna är väl inte direkt kända för att vara snälla mot pelletsen, speciellt om den är böjd, men några enorma mängder med spån ska det väl inte bli alla fall.
- Fröträd
Kör du med pellets från bulk eller säck?
Spånmängden på bulkpellets kan vara stor
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Re: felet?
Hur många öppningar i förrådsskruven har du? Ju fler öppningar desto mer spån eftersom pellets ligger och maler i de öppningar som är närmast pannan medan pellets transporteras från de längst bort.nino skrev:Tycker att det verkar vara mycket spån som kommer,kan pelletsen malas sönder i en flexskruv?
felet
Hej igen
Felet var NOG troligen ett stopp i slangen iaf...
Mafa skruven levererar ca 5ggr mer pellets än ctc skruven
Anledningen till den stora spånmängden var NOG att skruven malt sönder all pellets i förrådsröret ca 2.5m innan motorskyddet löst ut
Förmodligen har stoppet försvunnit i rättan tid så brännaren kunnat elda ur pelletsen i slangen, så därför har jag inte upptäckt det...
Har ändrat inställnig på gångtiden från 30sek till 8sek
Köper storsäck 650kg (1.70:-/kg)
Har 2 st öppningar ca 10*10cm
Nicklas
Nicklas
