Montering av Tigex 25 på rökrör
carpelux
Inlägg av carpelux »
Hej, en fråga till er som har en Tigex 25.
Är det möjligt att montera den direkt (utan adapter) på ett fyrkantigt rökrör som är 120'120 mm?
Jag tänkte borra ett antal hål för rökgaserna, och sedan borra och gänga för skruvar till luckan.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Jössehäring
Inlägg av Jössehäring »
Hej !
Jag har monterat min direkt på askluckan i botten på rökkanalen. Jag sågade upp hål med hålsåg i samma dimension som luckan.
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
carpelux
Tack för den informationen.
Jag har hittat den på www.din-vvs.se för 912:-, någon annan som har tips på billigare inköpsställe?
carpelux skrev:Tack för den informationen.
http://www.dinvvsbutik.se/dragluckatige ... 52525.html
637,50:- tar dom för den.. :wink:
Krister
Inlägg av Krister »
Stämmer bra. 762,50 inkl frakten på 125:-... Beställde själv en igår... :)
carpelux
Tack för den infon. Nu sparade jag ett par hundringar .-)
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Det inte många tänker på när man investerar i en dragbegränsare är storleken kontra skorstenen. Många installerar helt fel typ av dragbegränsare till sin skorsten. För den som är intresserad kan läsa mer på denna sida.
http://www.koolman.se/
Ett tips!
Svenne
Inlägg av Svenne »
Behöver man köpa till extra anslutningsplåt för att montera TIGEX 25 på vinkel röret till Biomatic pannan? Rördiametern är ca 110 mm med två fästöron.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
