När jag monterade en Viking Bio i min panna i fredagas så plockade jag ur några trasiga keramikplattor som låg mot pannväggen i utrymmet där oljebrännaren suttit. De stod alltså mot den bakre väggen.
Dessutom verkar botten av utrymmet också vara täckt av två avlånga keramikplattor.
Fyller plattorna någon funktion och bör jag isåfall lägga tillbaka de trasiga plattorna, alternativt skaffa nya?
Plattorna i botten, samma sak där, gör de någon nytta eller bör jag ta bort dem för att få bättre utrymme för aska?
Keramik i pannan, vad fyller den för funktion?
Deras funktion är att se till att flamman inte träffar plåtväggen direkt, detta ville ge kondensering och kass förbränning.
Jag hade sånt i bottnen på min panna men då min pelletsbrännare har lågan en del högre än oljebrännaren har jag tagit bort den för att få bättre askutrymme.
Så keramiken är helt enkelt isolering för att flamman inte ska slå direkt i väggen.
Keramiken i botten däremot är väl bara för att isolera antar jag eller ?
Jag har eldfast tegel i botten på min 265:a och funderar på att ta bort det för att öka på askutrymmet, men frågan är om man förlorar mycket värme ut gonom botten i så fall ?
keramikens funktion är att issolera lågan så att inte vattenmanteln kyler den... det gäller att temperaturen i utrymmet där lågan brinner är hög och att den är så okyld som möjligt, för att man skall erhålla en så bra förbränning som möjligt.
det är således inte för att tappa värme genom bottnen ... snarare att bottnen inte ska kyla elden.... ett lager aska i bottnen issolerar det med...
var jag förstod så hade det suttit oljebrännare där förut... och från den kommer det ingen aska så den behöver keramen i botten ...
men keramiken på vägget som var trasig tycker jag nog att du borde ersätta med något
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
