CTC 1100 & Janfire Flex - A.
Hej.......
Har nu under 3 års tid eldat med pellets med en CTC 1100 panna och Janfire brännare.Mitt problem är att det blir alldeles för varmt i pannan så den lägger av, på senare dagar så har jag kapat 4 utav 6 turbiner i pannan, vilket hjälpte.
Men ibland så strejkar brännan ändå, någon som har samma problem eller ännu bättre en bra lösning.
Vad jag var ute efter ang rökgastempen (vilket för övrigt
installören ska ha ställt in)som man även kan kan få justera
om vid olika leveranser av pellets.är om den inte får rätt med
luft eller pellets.Har själv c:a180- 200gr vid rökröret ,märkte
när jag sänkte luften att värmen steg mot brännaren,inte så
den stannade men det märktes skillnad Kanske kan vara något
där?Tror du själv kommit på det med att du kapat 4 turbulatorer
Har den stannat efter det?Ovanst är bara en tanke Om du har
möjlighet att isolera mot brännaren så kanske det är läge för det?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Nej jag menar mot brännaren (insidan där brännaren går in) ,men det kanske inte går?På Niben sitter en isolering på insidan av pannluckan
ser ut som en sten med ett hål för brännaren .
Det var bara en tanke
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Oj, här var en tråd jag hade missat.
Här kommer lite erfarenheter från snart 3år med CTC 1100 + janfire Flex-a.:
Jag har 4 turbulatorer i (hela). Tidigare, med olja, var också 4 i, vid den tiden var dock mitt intresse för pannan minimalt så jag har ingen aning om rökgastemp, etc... Installatören av brännaren plockade bort 2, så att endast 2 blev kvar, "man brukar minska med några, det blir bäst så". Men jag har testat och kan även köra med 5, men då blir det för låg temp i skorstentoppen (risk för kondens). Rökgastemp vid nysotad panna ligger kring 180grader (mätt i anslutningen till skorsten INNAN dragluckan). Brännaren är monterad med en distans och har lågriktare. Kör hela tiden på effektläge 1.
Ja, som framgått har jag draglucka monterad.
Har lång skorsten (ca 11m) som ger bra drag.
Min anläggning har fungerat mycket bra, har inte haft några bekymmer i stil med de du beskriver. Du får gärna vara lite mer specifik med att den "lägger av", kommer det några larmar, eller vad händer?
De enda bekymmer jag haft har varit att el-spiralen har pajjat två gånger om.
