Finns det någon pelletsbrännare som kan passa i vår panna från -99?
Kan det löna sig att skaffa en helt ny panna kanske?
Vad behöver man för skorstensarea?
Ska sotaren inspektera skorstenen?
TMW 900 + Pellets?
Re: TMW 900 + Pellets?
Spontant svar är att det verkar vara en modern panna som inte är så gammal. Då lämpligt att placera en pelletsbrännare på pannan. Pannan är som sagt 7 år gammal och har godkända prestanda i sig.Shakespeare skrev:Finns det någon pelletsbrännare som kan passa i vår panna från -99?
Här finns en lyckad installation på just den pannan
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... ns_exempel
TMW 900 är ungefär i mitten och lite neråt.
Om du vill satsa lite mer så får du en bekvämare pelletseldning. (vid köp av pelletspanna)
Skorstensarea vet jag inte något om.
Hör med sotaren om du undrar.
Ja där är den juknutte skrev: Här finns en lyckad installation på just den pannan
Kan man få bidrag för att bara byta brännaren, utan att byta panna?
Men jag undrar om skorstenen funkar. Det sitter ett gammalt rör på bara 100mm som rostat sönder i toppen. Om sotaren tycker att röret måste bytas så är det nog enklare att sätta ett nytt rör i en annan pipa och då känns det lite sniket att koppla in den gamla pannan igen. En "riktig" pelletspanna är väl inte så farligt dyr i sammanhanget? Och då får jag en komplett/ny anläggning .
