Bulk anslutning samt avluftning
Etander
Inlägg av Etander »
Jag skall ta itu med att bygga mitt bulkförråd. Inser dock att jag inte vet var jag får tag på lämplig bulkanslutning samt grejer för att ordna avluftningen.
Är det någon som har tips? Är anslutningen standard grejor som man kan köpa på välsorterad bygghandel (vet de vad man snackar om om man frågar) eller måsta man iväg till speciellt ställe?.
Jag läste i någons inlägg att avluftningen skulle vara minst 20 cm i diameter för ett rör, stämmer detta?
knutte
Re: Bulk anslutning samt avluftning
Inlägg av knutte »
Etander skrev:Jag skall ta itu med att bygga mitt bulkförråd. Inser dock att jag inte vet var jag får tag på lämplig bulkanslutning samt grejer för att ordna avluftningen.
Plåtslageri
blackadder
Inlägg av blackadder »
Man kan ju faktiskt ha mer än ett rör om man inte vill ha så stort.
Det är ju arean på avluftningen som är intressant
Nibe city+Viking bio pelletsbrännare.......En glad amatör..... fast mest amatör :)
www.mafa.se har bulkanslutningar, Du kan även höra med din pelletsleverantör..
Avluftningen bör vara 2x160 mm el 1x200 mm
Du kan även göra bara ett fyrkantigt/rektangulärt hål oxå o ha en trälucka/fönster, Så har jag gjort (luckan är 200x350 mm)
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
tipsade nyligen i en annan tråd om Rotage Agri som säljer kopplingsdetaljer. Köpte av dom till mitt bulkförråd läs mer på www.rotageagri.se.
/Clearsmoke
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Lantmännen Maskin/Granngården har normalt anslutningsrör från MAFA liggande på lager. Finns ofta i två varianter, lång/kort.
Avluftningen fungerar med vanliga spirorör.
