Dela på rökgasanalysväska i Sörmland?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Är det några som är intresserade av att dela på en analysväska typ som André använder http://www.comfort-control.se/smoke/acc.htm? Jag jobbar i Västerås och bor i Sörmland så upptagningsområdet bör vara där någonstans (Eskilstuna, Strängnäs, Västerås).
Furetör
Inlägg av Furetör »
Kommunens energirådgivare kan ha en sådan väska. Om inte annat, föreslå att dom skaffar någon form av mätinstrument för utlåning.
Det är lite slabb med vätskan som gör att utlåning till kreti o pleti blir svårhanterad. Men i en mindre skara kan det fungera.
För den som vill veta mer, sök på fyrite i forumet.
CTC 265B med Blueflame
