alla elementen blir inte varma
Har 4-5 element som sitter i olika delar av huset och dem här blir inte varma. Finns element som sitter sidan om och längre bort i huset som blir varma.
Har testat att lufta elementen, dra ut termostatventilen helt, öka cirkulationspumpen till max men inget hjälper. Har haft varme tidigare på dessa element.
Tips på vad som är fel?
1-sträng- eller 2-sträng system?
Omedelbart låter det som om att själva ventilen i termostaten kärvar, jag hade testat med den lilla hammare att ge dom ett uppmuntrande klapp på kinden för att se om det hjälper.
Jag hade alltså tagit av hela termostat "hatten" och bara haft själva mässingen kvar, kollat sedan om det kommer värme och är det "dött" hade ja gett den en liten knackning på sidan, antingen med en bit kvastskaft typ eller men min lilla stifthammare.
Hade så klart testat att motionera styrpinnen först.
Jag hade samma problem med några element, och löste det med knackmetoden precis som Icecap beskriver. Det är nog en mycket god idé att motionera ventilerna några gånger under sommarhalvåret.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
1-strängssystem: elementen är "seriekopplat", oftast eftermonterat i gamla hus. Elementventilen är en shuntaktig (liten) grej som antingen kopplar förbi elementet eller pytsar upp lite VV i det, det är alltså 3 anslutningar på en sådan ventil.
2-strängssystem: ett rör till elementet och ett rör ifrån elementet, oftast parallella, detta system är det normala. Själva ventilen har 2 anslutningar.
Är dom element som inte blir varma installerade vid ett senare tillfälle?
Jag har nämligen ett enrörssystem och monterar jag dit ett nytt element så måste t-kopplingen som man använder ha en liten tunga/läpp som styr vattnet in i elementet annars så blir det inte varmt, då passerar bara vattnet i slingan.
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
Vikingbio
Är det Danfoss termostatventiler så har styrpinnen hög precision mot hålet. Så har du försökt med att slå in den igen är risken väldigt stor att du på något sätt skadat hål eller pinne och att det är därför är svår att få in pinnen igen. Pinnen skall gå att trycka in med handkraft ibland med försiktig hjälp av en liten tång (typ platt).Drog i en nippel för hårt så att hela kom ut. Går den att sätta dit igen? GÅr inte att slå in den iaf.
Men är det Danfossventilet så går det att köpa en ny nippel (som inkluderar styrpinnen) som du kan montera utan att tömma systemet/elementet.
Nippeln finns exvis att köpa på Rinkaby rör.
http://www.rinkabyror.se/[/quote]
Sluta knacka med skiftnykel som flesta röris brukar gör.
Släpp lite ur vatten.
Ta bort temperaturventil, och lossna ut stift och där inre ska man trycka flera gånger tills det känns mjuk och stift också skjuta fram och bak så att känna mjuk oxå om det inte blir bättre prova med olja, annars köpa ny stift kostar bara 25 kr per stift.
Montera tillbaka allt och fyll upp vatten och lufta.
Så funkar prima.
Så funkar prima.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
