vattentemp beter sig konstigt
Har en combifire panna där jag tycker vattentemperaturen beter sig konstigt.
Har att brännaren går till 85 gr och då stannar brännaren och vattnet stiger till 89 av eftervärmen. Så längt inget konstigt. Tittar man på termometern 1½ timme senare så står vattentemp på 83-85 gr. Tittar man efter ytterligare ½-1 timme så är temp nere på 65. Under den sista timmen så har inget varmvatten tappats utan det är bara för varmen i huset precis som under första 1½ timmen. Är det normalt att pannan tappar 25 gr på c:a 2.5 timmar när man shuntar ut c:a 40 gr utan någon användning av vanligt varmvatten
provade att flytta ner den men det blev som du skriver tätare mellan gångtiderna.
Har ingen draglucka installerad men hur mycket förbrukning sparar man på det?
Har stående tuber som går direkt ner i pannans rökrör så jag får lyfta hela skorstenen om jag ska få in en draglucka. Har en som står i garaget men vet inte om den går att sätta dit nu i efterhand.
ser ut på följande sätt.
| ___
| ___
| ___
| ___
Det pratas om en besparing mellan 5 och 20 %tompa80 skrev:provade att flytta ner den men det blev som du skriver tätare mellan gångtiderna.
| ___
| ___
Hmmm kommer röret rakt ned ock typ ett t-rör förgrenar in till pannan och asklucka nedåt????
kan du inte bara ta och göra ett hål och svetsa på en rörstos rakt ut i sidan på skorstensröret och montera på dragluckan på den!!!
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Jag tror det ... ser nog ut ungefär som jag föreställde mig efter din andra beskrivning ...
T- röret för motdragsluckan tycker jag att du skulle kapa endes med svetsen där den är svetsad mot det vertikala röret på bilden och sedan helt enkelt svetsa fast den delen på rökröret som går upp från pannan å så e det bara att borra ett ordentligt hål med en hålsåg eller något liknande imellan dem ....
det ser iof ut att vara ganska kort bar rökrörsbit ovanför pannan , men det kanske går att ta av en bit av det där spiroröret ovanför om du behöver få upp luckan högre....
Om det ser ut att bli svårt att svetsa direkt i vecket som blir så kan du ju alltid kapa ett par tre cm eller så ut på det vertikala röret så att det blir som en fläns kvar av det ... ser kanske inte lika stiligt ut men betydligt lättare att svetsa tätt
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Min rökrörsanslutning ser ut ungefar som din. Du verkar ju ha gott om plats nedanför isolerplåten att fästa en stos på rökröret som du kan montera luckan i. Till min lucka följde de med en stos som jag skruvade fast på rökröret och sen borrade jag tre hål med en hålsåg i rökröret.
Ska försöka ta en bild imorron och lägga upp.
/Leif
/Leif
EcoTec A3 -98, Euronom A25B -73 som sjunger på sista versen.
