Har du kollat inkopplingsscheman hos Nibe och Ctc ?
Ctc har bra scheman.
Man brukar väl sätta den på radiatorreturen.
Jag har själv köpt en Mitsubishi MCU22 från mitten på 90-talet som är renoverad med ny kompressor.
Fick den billigt och tänkte koppla in den så snart tid finns.
Den är sådär härligt mekanisk så allt styrning är elektromekanisk med olika slags reläer på baksidan.
Ställt den på att lämna 50 gradigt vatten och köra ned till -5 , därunder är den inte så supereffektiv och lämnar inte så så många kw heller.
Hade det varit en nyare så hade den varit effektiv till -15 eller -20.
Faller testet väl ut så tror jag att det blir en CTC Ecoair 107 som klarar huset effektbehov ner till +-0 ungefär.
Eller kanske en Airwell ?
http://www.nordictrabygg.se/varme/produ ... mp_1_0.pdf
Fördelen med Airwell är att den inte har vatten utomhus så den fryser inte vid långa strömavbrott. Nackdelen är att man måste ha hem en kyltekniker till att fylla systemet vid installation.
Nibe och CTC och min gamla Mitsubishi är förfyllda och behöver bara ha
vatten in och ut inkopplat.
