Säkerhetsventiler
Säkerhetsventiler
När jag höll på att arbeta i pannrummet igår insåg jag att expansionskärlets säkerhetsventil förmodligen inte är testad sedan pannan installerades 2001. Vågar jag testa den eller den kanske inte stänger igen? Hur gör ni andra, testar ni dom regelbundet?
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
Jag försöker vrida på min en gång per månad, men det blir nog oftast var annan/var tredje månad.
Re: Säkerhetsventiler
Köp en ny för 120 spänn och prova den gamla med den nya i beredskap.Mate skrev:När jag höll på att arbeta i pannrummet igår insåg jag att expansionskärlets säkerhetsventil förmodligen inte är testad sedan pannan installerades 2001. Vågar jag testa den eller den kanske inte stänger igen? Hur gör ni andra, testar ni dom regelbundet?
Funkar det så spara den nya för framtid. Funkar det inte så byt.
- GoForIt Pellets
Eh..?
Testa säkerhetsventilen..?
Här har jag nog missat något..
Skall den testat enligt någon speciell intervall?
- Stugsittaren
På min gamla panna från 1966 var den inte testad på många år, när jag gjorde ett försök. Den stängde inte först men efter lite knackningar från en hammare gick det bättre.
Testa? Hurdå? Räcker det att öppna den för hand eller ska man fylla på till den öppnar? Jag brukar gå och öppna den lite när jag går förbi och släppa ut lite luft. Där brukar alltid samlas lite luft och det är väl inte fel att motionera den lite?Mate skrev:När jag höll på att arbeta i pannrummet igår insåg jag att expansionskärlets säkerhetsventil förmodligen inte är testad sedan pannan installerades 2001. Vågar jag testa den eller den kanske inte stänger igen? Hur gör ni andra, testar ni dom regelbundet?
Nej då, det är precis det man bör göra. Motionera den lite så den inte fastnar och inte öppnar om det skulle behövas.Shakespeare skrev:Testa? Hurdå? Räcker det att öppna den för hand eller ska man fylla på till den öppnar? Jag brukar gå och öppna den lite när jag går förbi och släppa ut lite luft. Där brukar alltid samlas lite luft och det är väl inte fel att motionera den lite?
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
