Givare
Givare
Har ett litet problem, jag tycker inte att det fungerar bra med en utegivare(sitter i norrläge) och en givare på returröret, har nämligen svårt att få jämn temperatur inne. Det kan pendla mellan 19-23 grader och förra ägaren sa att det var det bästa man kunde ha (det sa han efter att vi hade köpt huset så det var inget säljsnack). Har ni några tips, ska jag skaffa en innegivare?
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
Vikingbio
Re: Givare
Givaren ska inte sitta på returen ... den ska sitta på framledningen ... stigaren till elementen ....Solve75 skrev:Hej
annars får man en väldigt svajig temperatur ....
Byt plats och sätt den på framledningen så blir det nog rejäl skilnad
Norrsidan är bästa stället för utegivaren
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Re: Givare
BG skrev:Givaren ska inte sitta på returen ... den ska sitta på framledningen ... stigaren till elementen ....
Men om den sitter där så stänger den ju så fort röret blir varmt och då hinner det ju inte komma ut något varmt vatten till elementen eller?
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
Vikingbio
- Stugsittaren
Hur varmt vattnet skall vara kan du väl ställa på shuntstyrningen? Håller med om att givaren skall sitta på framledningen. Du vill kunna reglera den värme som går ut i huset! Man kan få testa olika placeeringar på framledningen för att hitta bästa effekten.
Är du säker på att "framledningen" verkligen är en framledning ?
På gamla pannor satte man ofta cirkpumpen på returen så den pumpade ner vattnet i pannan så det trycktes upp i framledningen.
En del panntillverkare rekommenderar det även idag.
Kolla märkning på cirkpumpen, leta efter en pil och se om texten på pumpen är uppochned.
Ihop med endast utegivare bör man använda termostatventiler på samtliga element.
Det ger exakt samma temp i alla rum. Precis som i ett hyreshus.
bra ... du märker nog snabbt skillnadSolve75 skrev:Då ska jag testa att flytta den från returen till framledningen, återkommer med svar på hur det har gått.
Tack så länge för alla snabba svar.
Markus
ifall att shunten inte skulle skicka ut tillräckligt varmt vatten så är det bara att huja kurvlutningen .... de flesta reglercentraler brukar ha kurvan graderad så att det är lagom att börja med lurning 3 - 4 å sen e det bara att pröva sig fram..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Hej elviselvis skrev: Är du säker på att "framledningen" verkligen är en framledning ?
låter som om du beskriver min panna ända skillnaden är att texten inte är upp och ner.
Markus
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
Vikingbio
är det en nackdel att ha cirkpumpen på returen?? eller har det nån betydelse egentligen??elvis skrev:Ofta gjorde man det med gamla pumpar.
Tror anledningen var att man inte ville ha för varmt vatten in i pumpen.
Focus ex. rekommenderar det dock än idag i sin installationsanvisningar.
Brännare: Infraheat 2000, Panna: Diom 20hundra 1992. Dragbegränsare KW 012
Har man det minsta läckage på något ställe i systemet, på någon rörskarv eller element så suger pumpen in luft i systemet som i sin tur ger problem.Bomb3r skrev:är det en nackdel att ha cirkpumpen på returen?? eller har det nån betydelse egentligen??elvis skrev:Ofta gjorde man det med gamla pumpar.
MP skrev: Har man det minsta läckage på något ställe i systemet, på någon rörskarv eller element så suger pumpen in luft i systemet som i sin tur ger problem.
Gör det verkligen det ?
Systemet är väl trycksatt ? Sugs det in borde det också läcka ut ur samma skarv ?
