Vikingbio ihop med värmebaron STAR!
Mitt huset är nomal byggde av år 1972 med 160 m2 varmytan.
Vid väder under tiden var svagvind och mulet med - 1 grader. Inomhus är 20,2 grader på bottenvåning.
Den startar vid strax 71 grader ( starta tändning och kör ca 3minuter) och cyklar tar runt 35 minuter tills 80 grader där börjar avsvalning.
Skruvmatar spottar ca 2,5-3 dl under 3 minuter.
Kolla om skruvmatar drar upp smulor, så jag körde manuell till en 10 liter spann, och sila ur pellets så det fanns 2/3 dl smulor.
Och pellets från Såbi är 8 mm och längd är olika upp till 3 cm.
Testade hur mycket aska kan den pannan klarar sig runt upp till 3 liter aska så måste rensa för annars flyger aska upp till rökkanal. Innebär ca 176 kg pellets.
Turbulator finns två olika längd, 45 cm och 75 cm. alltså min pannan är på 3x45 cm och 1x 75 cm innebär 160 grader. Ju mer sänka man kan jag med att byta till 2 x75, men tyckte att lågor verkar inte bra fyr och dragning blir sämre.
Har råkade bara två gånger störning var " fläkten ur funktion" fick köra in till Värmebaron service och bytt dit nyast fläkten på en gång och funger hur bra den är.
.... mer har jag inte
Alltså det ser bra ut ...
Min perspektiv på min Vikingbio 15-20 kW ...
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
