Externmotor
kalle1
Externmotor
Inlägg av kalle1 »
Min externmotor till externskruven har slutat fungera
Trodde att det var nåt med styrningen och tog ut sladden
och gick direkt på nätspänning. Det enda som händer är
att det låter från motorn men skuven rör sig inte och
att fläkten rör sig runt men inte mycket. Det har fungerat
klanderfritt med skruven tills nu. Nån som har några ideer? :?:
Tule
Inlägg av Tule »
Vad har du för skruv? Jag tycker det låter som du fått något i skruven som stoppar den. Jag fick stopp på min skruv för ngn vecka sen och när jag tog isär den låg det en skruvmejsel inne i röret. Hade lagt den uppe på pelletsen i externförrådet och glömt bort den :oops: Som tur var slirade kopplingen annars hade väl motorn bränt :? Det kanske är så för dig också, att det slirar i kopplingen så att fläkten rör sig lite.
EcoTec A3 -98, Euronom A25B -73 som sjunger på sista versen.
kalle1
Inlägg av kalle1 »
Jag har en EcoTec A3 -02, skruven måste väl vara standard spiral
som löper i ett plaströr som följde med brännaren
Ja, det du säger låter vettigt, får nog plocka isär o kolla :)
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
Nu vet jag inte om det är vanligt förekommande på EcoTec-skruvar, men något som kan hända med vissa externa pelletsskruvar är att pellets kan passera förbi utloppet och skruvas fast så skruven låser sig. Så kan det bli om skruvens utlopp pekar åt sidan så pelletsen inte faller ut, eller om pelletsen fastnar i slangen så det blir fullt upp till skruvutloppet.
Alltså innan du river skruven bör du ta av slangen och lysa in o kolla ovanför utloppet ifall det sitter packad pellets där. Man kan även knacka försiktigt och se om det trillar ur pellets därifrån. Knacka dock ej för våldsamt eftersom statorn på vissa motorer kan förflytta sig då.
kalle1
Inlägg av kalle1 »
Problemet löst. Kollade först uppe vid skruven som du tipsade sen plockade jag ner skruven o kollade så inget fastnat i skruven men det såg ok ut. Tog loss externmotorn och körde den utan skruv, men den gick lika sakta.
Ringde sen en elmekare och frågade. Ta hit, sa han och kollade upp.
Nä sa han, dom här italienska kondensatorerna brukar paja oftare än behövligt, så han mätte upp och visst, den var paj. I med en ny
slog upp i boken, får jag 50 spänn och lite för bytet. Så det var det värt
Jag tror nog man kan byta själv om man kollar sladdarna.
Så nu snurrar det och går som vanligt
Tack för tipsen
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
Gött!
Det är alltid intressant att höra vad det var för fel
Tule
Inlägg av Tule »
Gôtt att de löste sig till en rimlig peng.
/Leif
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
kalle: För ordningens skull så har du då den blå BEVI motorn med kondingen på utsidan.
De allra flesta har ju den gröna motorn med motor utan kondensator.
MatsH skrev:De allra flesta har ju den gröna motorn med motor utan kondensator.
Kan väl också vara röd om det är en äldre brännare. Som min från -97.
