Sota själva, bra kunskap och viss vinst-haka på i Mälardalen
Baronen Viking
Inlägg av Baronen Viking »
Brandskyddskontrollen och den höga kostnaden som påförs vartannat år vid fast bränsle har gjort möjligheten att sota själv aktualiserad. Man lär sig om skorstenen och vad man bör tänka på samt då sotningsråd från experter. Även om man sen väljer att låta sotaren göra jobbet så har man lärt sig en nyttig kunskap. Mälardalens räddningsförbund väntar på intresserade för att dra igång en ny kurs-hoppa på. Ni spar då i alla fall in sotningsavgiften och gör jobbet när ni vill, behöver inte ta ledigt från jobbet för att släppa in sotaren. Då kan ni också ta imkanalerna som bör göras ungefär vart 3:e år. Det gör inte sotaren längre med automatik utan det kostar extra om man vill ha hjälp med det. Risk finns här att imkanalerna glöms bort. Sotar man själv glömmer man inte dom.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Har själv gått en liknande kurs och tyckte det var kul.O ännu roligare är det ju att slippa sotarn :wink:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Patrik
Inlägg av Patrik »
hej
Har en fundering: Har hört flera gånger att den som väljer att sota själv så blir det tätare mellan brandskyddskontrollerna, stämmer det :?: //Patrik
Andreas Hansson
Nej det stämmer inte ! Brandskyddskontrollerna blir inte tätare!
Jøtul I 520 FL
